Автор Тема: LG chassis: LD01D  (Прочитано 1600 раз)
Веонард
LG chassis: LD01D
« : 28 Января 2024, 14:40:39 »
  Уже не новая, но довольно надёжная линейка телевизоров LG на chassis: LD01D
  Данное шасси зарекомендовало себя временем. Есть типовые неисправности, есть редкие, но в целом телевизор до сих пор работает и многие меняют на нём подсветку, что бы смотреть дальше.
  В данном видео типовой ремонт телевизора LG 32LE3300 с глюками в управлении. Модель 32LE3300-ZA.BRUWLJU довольно многочисленна и построена на базе панели LG Display LC320EXN(SC)(A1) made in Poland    RoHS так же блок питания LGP3237-10Y LGE P/N:EAY61770201 Rev1.0 10.06.02 LGIT PCB P/N: 3PAGC10033A-R   LGIT MODEL:PSLC-L002A              3,5V - 3,0A 12V - 3,0A  24V - 5,3A в своём составе содержит Main: LD01D  EAX61766102(0)  2009.12.23 H.Y.D и блок драйвера подсветки: KLS-E320N1F-06 REV:0.6  6917L-0038A
Именно в данном телевизоре неисправность заключалась в плохой фильтрации по напряжению  3,5  вольта в блоке питания.
Видео создано как обзорно познавательное, в качестве подсказки при ремонте данной модели.  В конце ролика сняты на камеру напряжения с выхода блока питания в рабочем и дежурном режиме. Хотя все напряжения подписаны и есть схема на данное шасси (форум Вам в помощь)
  https://youtu.be/FsxO3tCCOHw
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
Веонард
Re: LG chassis: LD01D
« Ответ #1 : 28 Января 2024, 14:51:55 »
LG   32LE3300 основные напряжения main LD01D
Панель: LG Display   LC320EXN(SC)(A1) made in Poland    RoHS
Наклейка: SAA35408805 Ver 3.03.18 3036  ,
Состав: XD TM ENGINE LGE101DB-LF-T8 A7MGA91D (proc) , (IC1201, IC1202) Samsung 031 K4B1G1646E-HCH9 - 2шт, (IC1002) F0513A,  (SO-8, IC103) 24C08WI, (SO-8, IC407) MP2212DN, (SO-8, IC406) Z1072AI,  (SO-8, IC405) Z1073AI3,  NTP-7100 D0R284AN , EBL60721201  TDTJ-S001D (tuner),
Б.П. LGP3237-10Y LGE P/N:EAY61770201 Rev1.0 10.06.02   LGIT PCB P/N: 3PAGC10033A-R   LGIT MODEL:PSLC-L002A              3,5V - 3,0A         12V - 3,0A               24V - 5,3A
Состав: (IC501, DIP-8) VIPER27L , 13NM60N - 2шт, K8A50D - 2шт ,
Драйвер LED:    KLS-E320N1F-06 REV:0.6    917L-0038A
Фото в хорошем качестве основных напряжений блока LD01D:  https://cloud.mail.ru/public/8fDQ/dQfTX8fyj
 (скачивайте с браузера на котором стоит подписка на данный ЮТуб канал)
 https://youtu.be/HQEcYlssIP8
