Автор Тема: Прошивка чипа программатором с прищепкой  (Прочитано 790 раз)
MarcusArt
Категорически приветствую! При прошивке BIOS на материнской плате GIGABYTE GA-A320MH на более свежую версию (собственно через сам биос), возникли "небольшие трудности" и теперь это просто "доска".
В общем, теперь, при использовании программатора, приложение не видит или не может определить модель чипа.
Чип: MXIC MX25U12873F
Подскажите пожалуйста, подойдет ли программатор CH341APro? Если да, то какой софт к нему использовать?
Заранее премного благодарен!
Re: Прошивка чипа программатором с прищепкой
« Ответ #1 : 26 Января 2024, 23:29:42 »
Софт для ch341a - NeoProgrammer V2.2.0.10 , нужен ещё переходник на 1.8v
MarcusArt
« Ответ #2 : 27 Января 2024, 00:18:01 »
Спасибо за ответ! Скачал софт... Надеялся на то, что обойдусь все же без понижающего адаптера...Заказал) И все равно спасибо! *YES*
MarcusArt
« Ответ #3 : 27 Января 2024, 00:25:47 »
Lotas, а что произойдет с чипом если попытаться прошить без переходника на 1.8v? Не накроется ли он?
« Ответ #4 : 27 Января 2024, 00:42:09 »
Как повезёт! Вместо 1.8v будет подаваться 3.3v.
MarcusArt
« Ответ #5 : 27 Января 2024, 00:53:09 »
Надеюсь он выжил  :pardon: Благодарю! Вопрос исчерпан)
