Автор Тема: SUPRA STV-LC3225AWL не выходит из ДР  (Прочитано 7501 раз)
SUPRA STV-LC3225AWL ch. TP.VST59.P83 ver. V7L12
CPU - TSUMV59XE
FLASH - W25Q32
TUNER - CDT3NP5I1-10
SOUND - TPA3110D2
LED-DRIVE - OB3350CP
Коммутатор - SGM330A
HDMI - IT6633E-P
Не выходит из ДР.Выходные напряжения на стабилизаторах и DC-DC конвертерах;
UL1 - 1117B-33 - 3.2v
U4 - M34060-ADJ - 1.28v  (по схеме 1,2v)
UT1 - 1117B-33 - 0v   ( на входе 0,3v)
UL41 - 1117B-ADJ - 0v (на входе 0,2v)
UC1 - AIC2857F - 5v
 Схемку бы!  :-[
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 23:35:37 от romanov »
Re: SUPRA STV-LC3225AWL не выходит из ДР
« Ответ #1 : 19 Мая 2015, 01:39:26 »
UC1 - AIC2857F конвертер 12/5v , с его выхода питание поступает на остальные стабилизаторы и конвертеры. На UT1 и UL41 через ключ (на плате не обозначен,установлен неподалеку от ключа питания панели).Надо бы проверить управление им от проца.
« Ответ #2 : 19 Мая 2015, 10:00:49 »
Процессор молчит, надо пытаться прошивать флеш. Попробовал http://televid-sib.org/index.php?topic=10433.msg31622#msg31622
Безрезультатно.
« Ответ #3 : 19 Мая 2015, 10:19:32 »
Ищу прошивку !  *HELP*
« Ответ #4 : 19 Мая 2015, 13:24:18 »
Прошил флеш, превентивно заменив W25Q32 на MX25L3205. Все заработало!  *DRINK* :bo:
