Автор Тема: как увеличить число запоминаемых каналов телевизора SHARP 14H-SC?  (Прочитано 7400 раз)
rudolfovith
Имеется телевизор SHARP 14H-SC с памятью на 40 каналов. Как ее увеличить? Заменить микросхему памяти или что?
Sharp 14H-SC шасси H
СОСТАВ :
Micom - IX2590CEN2 87CH36N3130
Memory - 93C46CB1
SMPS - TEA2261 & 2SD1884
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362 S7
Vertical - X0640C
Sound - TDA7056
SIF - TDA7347P
Tuner - VTUVTSH6SD01
TV/AV - TDA7348P
FBT - F0063PE-M  / F0069PE-M
HOT - 2SD1877 / 2SD1554 / 2SD2095
Пульт:  G1133PESA
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 22:41:09 от aze1959 »
Попробуй заменить память с 93C46CB1 на 93C56, предварительно переписав дамп с прежней. Хотя положительный результат не гарантирую. *DONT_KNOW*
rudolfovith
а нет ли возможности в этом телевизоре изменить память через севисное меню если оно в нем есть??
Есть ли оно как таковое и если есть как в него войти??
Нет ли в нем какого-либо переключателя, джампера и т.п.??
Как и чем конкретно переписать дамп??
rudolfovith
Новичок
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 22:32:44 от aze1959 »
rudolfovith сервиса в этом устройстве нет, не было...и наверное не будет :-)
второе количество программ определяется функциональными возможностями процессора и объёмом памяти. но не сервисными регулировками! память возможно поставить 56 она больше по объёму чем 46 но неизвестно будет процессор поддерживать больше программ или нет. Экспериментируй.
Третье не надо переписывать дамп-это шутка :-)
  • Модератор проповедник
тока через видак или домашний кинотеатр.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 23:40:29 от rematik »
rudolfovith
шутка это хорошо!!! это я тоже люблю!!
пошли разбираться дальше.
это шасси стоит на ТВ 14H-SC, 2OH-SC, 21H-SC, CV-2195RU причем у всех кроме 14H-SC память на 100 каналов
может быть дело в версии прошивки????
если так то как прошить???
rudolfovith
этот вариант очевиден и не рассматриваеся
Ежели процессор , то никак!
шасси то одно...процы разные...чудес на белом свете не бывает...
rudolfovith
судя по этой информации, процессоры одинаковые: http://monitor.espec.ws/section1/topic128542.html
А открыть и посмотреть?
судя по этой инфе это шасси стоит на ТВ 14H-SC, 2OH-SC, 21H-SC, CV-2195RU причем у всех кроме 14H-SC память на 100 каналов
функциональные возможности разные.
если всё одинаковое почему один телевизор может показывать 100 каналов, а другой 40? память такая же, схема включения процов-один в один. Сервиса специального нет. В чём различие? тока в процах. не надо верить некоторой инфе в инэте.
rudolfovith, посмотри реально проц и память, а я посмотрю на 20". Вот и сверим!
Отвёртки под крест нет. Состав скопирован с эспека 1в 1. Видимо его оттуда уже турнули.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 11:39:56 от aze1959 »
rudolfovith
vav, aze1959, спасибо. Завтра выложу фотки процессора и памяти своего 14H-SC.
rematik - нет не турнули. А форумы не для решения проблем??? Некорректно.
С состава именно вашего телевизора и следовало начинать, а энды (FBT - F0063PE-M  / F0069PE-M
HOT - 2SD1877 / 2SD1554 / 2SD2095), следует опускать.  :-)
Тут админ многое удалил из темы, а видимо не следовало.  :-)
Миша ты чё паришься?  :D автор не хочет открывать телих. наверное думает что помощь Форума в этом и заключаеца...сняли заднюю крышку-одели...сняли-одели...пока не надоест :D
rudolfovith
[/quote]
Спасибо. Учту.
Не корректно штаны через голову одевать. В данном случае, я проблемы не вижу. Для мастера достаточно одной программы в телевизоре, по которой показывают настроечную таблицу, ну и цветные полосы на крайний случай.  :-)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 01:22:49 от aze1959 »
rudolfovith было бы всё так просто...может в одной модели телевизора разные шасси? конечно. может быть в шасси изменения схемотехники с завода, не показанные в схеме? да. могут быть для разных диагоналей шасси с разными процами, ТДКС и тп. безусловно. Вплоть до того что иногда под одним шасси есть несколько схем, кардинально отличающихся друг от друга. то есть пока не открыл телевизор, не определился с набивкой-разговор общий, иногда одни предположения. конкретная набивка-конкретные советы...
