Автор Тема: TOSHIBA 32AV933RB - неисправность или недоработка ПО ?  (Прочитано 10074 раз)
При первоначальном включении в сеть приходится подождать в ДР секунд 20, прежде чем включать в РР. Иначе подсветка не включается и обратно в ДР не выключается.  *SCRATCH*
Допустим, что это можно списать на задумчивость процессора и встроенный DVB-T2.
Если из РР выключить в ДР и выдержать 30 мин и больше, то снова подсветка не включается и обратно в ДР не выключается.  *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 23:48:08 от romanov »
*SCRATCH* По описанию на неисправность смахивает... Как будто ёмкость дохловатая... *SCRATCH*
Возможно , но не в ИП, а где-то на майне. Или стабилизатор какой-то подгаживает.
Сигнал на вкл подсветки проследи, или попробуй сразу подай принудительно, включится или нет.
Так он, зараза, при подключении осциллографа начинает работать исправно!  :D Ставлю на проверку , включаю-выключаю все прекрасно.
а что со звуком?
Если включился, то все работает безупречно. Втом числе и звук. Похоже, что он иногда зависает при переходе из ДР а РР, при этом обратно в дежурку его невозможно переключить. Только если выключить из сети. Клиент говорит что после часа или двух "зависания" ясчик все-же включается и работает.
Проверил питания на майн, oN/OFF на инвертор. Под подозрение попала WINBOND 25Q64 (на подобные чудеса вполне способна), но нечем заменить и на переходнике SOP8-DIP контактные площадки уже отвалились. Надо срочно покупать нормальный переходник с зажимом.
я по тому и спросил не запускается полностью или только подсветка. (когда переходники еще не придумали я подпаивал провода к флешкам и шил через дип.)
WINBOND 25Q64
Попробуй снять с неё дамп, и обратно в неё же залить. Если дефект исчезнет, то она. Можно прожарить попробовать... Мне 25Q32 как то тоже нечем было поменять, проделал, что тебе сказал, аппарат не вернулся, за это время нашёл замену давно.   :D
а питание на выходах стабилизаторов на майне появляется сразу или тоже с задержкой?
WINBOND 25Q64
если флешка дефектная то.... но попробовать можно.
а вообще если время терпит лучше менять.
Уже заказал переходник и флешки MX25L6445. Клиент пусть помучается в ожидании счастья.  :D
  • Модератор проповедник
у меня такого переходника тоже нету. Жаба душит, но я подгибаю ноги и сую в обычный soic-8 зажим. Благо что приходится делать это не так часто.
А память нужно сохранить, проверив и записав разных дампов на разных питаниях с проверкой чтения. Потом записывать 00 и FF  поочерёдно. Если дело в ней, то чисто не запишется или не обнулится.
Видать пока она не нагреется  - не работает. Нужно посмотреть, приходит ли на неё в дежурке питание и идёт ли обмен при включении в сеть. Может и не она.
Миша, про WINBOND написано оч много. ХЗ что с ними там внутри, но при прожарке или перезаписи в неё же, как правило опять какое-то время работает. Лучше менять, если 100% она.
с вышеописанным вот это как-то не стыкуется. Можно осциллограф подключить в другое место этой цепи, поближе к процессору или поближе к инвертору. Может он всё же сглаживает какие-то пульсяки, которые при нагреве сами проходят.
Саш, я не спорю. Нужно хвататься за любую возможность в почти безвыходной ситуации.
в этом есть логика. но ведь VAV уже определился с неисправностью значит все остальное проверено и исключено.
vav, меняй флеху, такое уже не раз было.
