Автор Тема: LG 26LE3300 самопроизвольно выключается  (Прочитано 1021 раз)
serg16
LG 26LE3300
Шасси LD01A
LC260EXN (SC)(A1)
EAX 61524502 (0)
LGE107D; DRAM: H5TQ1G63BFR; NAND Flash: HY27UF082G2B; SPI Flash: MX25L8005M2I; EEPROM: 24C16, CAT24WC08W; SOUND: NTP7100
LC260EXN-SCA1 P/N:6870S-0955A не съемный
6870S-1035B LC260EUN-SCA1
Power Supply (PSU): Adapter 24V
Adapter 24V
Remote control: AKB72915207
Был заменен тюнер EBL60721201 так как не принимал кабельные каналы (режимы питания тюнера были нормальными) Включил телевизор ,а телевизор проработав секунд 5 выключился ! Меню с кнопок и с пульта выводиться на экран курсор работает ! Пульт то-же рабочий Хотел зайти в режим сброса настроек на заводские (не успеваю ) телевизор отключается ! После отключения загорается красный индикатор и начинает мигать ! Включаю опять все включается но уже пытаюсь настроить каналы опять не успеваю телевизор опять отключился ! Источник 24 вольтовый выносной пробовал заменять  результат такой-же  Что-то не пойму в чем дело? Может у кого была такая-же проблема или есть какие мысли по этому поводу? Буду очень благодарен! С уважением
Некто Никто
Re: LG 26LE3300 самопроизвольно выключается
« Ответ #1 : 22 Января 2024, 21:43:33 »
при условии, что установлен такой же следует думать о привнесённой неисправности в виде соплей, обрыва дорожек/пистонов и т.п.
А вообчето в родном достаточно поменять жилезную штучку на 4МГц
serg16
« Ответ #2 : 22 Января 2024, 21:55:40 »
Раньше на старых кинескопных телевизорах были проблемы с перегородками в тюнерах от LG  а сейчас ? Попробую поменять кварц ! Спасибо за версию  вообще паял очень аккуратно с вакуумным отсосом ни соплей ни дорожки не отвалились очень качественно впаяно ! Но я выпаю еще раз тюнер и проверю на демонтаж 2 минуты плюс минус С уважением Сергей
serg16
« Ответ #3 : 22 Января 2024, 23:06:49 »
Тюнер поставил старый при этом поменял кварцевый резонатор  Деффект остался отключается секунд через 5  Я в ступоре!
