Автор Тема: FUNAI MK8 выключается.  (Прочитано 3979 раз)
teliks
FUNAI MK8 выключается. [Решено.]
« : 03 Октября 2011, 15:42:58 »
FUNAI шасси МК8. Первоначально вышел из строя ТМС.  Причина выхода из строя непонятно. Вообщем первичка в обрыве. Установил от 3УСЦТ. ТВ включился, работает, проверил напряжение на +В 112в ровно. Через 5 минут выключился в дежурку. Досконально все пропаял, заменил емкость 33 мкф в горячей части БП. Включил, работает-через 5 минут в дежурку. Поменял на другой ТМС. Проверил фазировку-все правильно. Включаю, работает, все напряжения с БП присутствуют -не подсажены, никаких подсадок по вторичным напряжениям с ТДКС, кадровая, видеусилитель,все работает. Через 5 минут выключается. Причем сначала в какое то непонятное состояние, уменьшается размер по горизонтали,небольшой свист тдкс , уменьшается размер по вертикали, а только потом в дежурку. Не знаю куда встать на контроль, и вообще чего проверить то не знаю даже. Все поподряд? Строчный транзистор ну горячий, но не слишком, бывает горячей и работает. Эти 5 мин работает идеально, что проверить то?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:29:06 от aze1959 »
Re: FUNAI MK8 выключается
« Ответ #1 : 03 Октября 2011, 17:31:10 »
оба лита по B+ замени для начала
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34280.0
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:30:16 от aze1959 »
teliks
« Ответ #2 : 03 Октября 2011, 18:21:08 »
aze1959 Обязательно , отпишусь. А сама замена на ТМС от 3УСЦТ корректна? Или это извиняюсь "извращение"?
« Ответ #3 : 03 Октября 2011, 18:28:38 »
После замены ТМС на неродной хорошо бы посмотреть форму импульсов на базе HOT.
teliks
« Ответ #4 : 04 Октября 2011, 17:15:06 »
Литы по +В заменены. Нагрузил на лампу вместо строчки. Выяснилось что также переходит в дежурку, только время выключения увеличивается до 10 мин.
« Ответ #5 : 04 Октября 2011, 18:00:33 »
проверь напряжение питания проца должно быть 5,0 вольта. замени D616 и D615. если не поможет то отпаяй 16 пин проца-это защита
teliks
« Ответ #6 : 04 Октября 2011, 19:57:44 »
D615 и D616 уже заменены чуть ранее. Все таки включил осциллограф-пульсаций по питанию вообще нет. Память почему то на панельке стоит, попробую сразу впаять, а то чуть заденешь-сразу выключается в дежурку, может в ней дело и было. Прошло пол часа -дело не в ней, отпаял защиту-жду.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 20:18:19 от teliks »
« Ответ #7 : 04 Октября 2011, 20:32:22 »
Вот это еще та мина! *CRAZY*
teliks
Re: FUNAI MK8 выключается. Решено.
« Ответ #8 : 06 Октября 2011, 20:23:56 »
Отчет. Транзистор по защите X-Ray был в обрыве. Но дело оказалось не в этом. Даже при отключении всех защит процессор ровно через 10 мин давал четкую команду на перевод БП в дежурный режим. Это происходит только при работе на лампу вместо строчника. Ровно 10 мин. Специально засекал. Отказ во время работы в штатном режиме был вызван все таки неподходящим ТМС. Нормальной работы удалось добиться только с ТМС-18. 3 штуки без наименований , ТМС-45, ТМС-42(?) вызывали сбой. Пришлось размотать родной ТМС и померять сопротивление первички. Оно оказалось около 63 Ом. Наиболее близок к этому ТМС-18.
