Автор Тема: samsung UE43NU7470U Проблема с изображением  (Прочитано 1957 раз)
Igor0673
samsung UE43NU7470U
43L6AU5NN
BN41-02635
Здравствуйте. Телевизор samsung UE43NU7470U изображение светлое и как будто негатив. Подскажите матрице конец или что то можно с ней сделать. Менял прошивки, в сервисном меню прописана она пробовал подкидывать другую материнку изображение такое же.
« Последнее редактирование: 23 Января 2024, 11:23:28 от Igor0673 »
Некто Никто
Re: samsung UE43NU7470U Проблема с изображением
« Ответ #1 : 22 Января 2024, 14:43:45 »
как минимум, выяснить, какая половина чудит.
Igor0673
« Ответ #2 : 22 Января 2024, 14:54:24 »
Я отключал по очереди шлейфы, когда оставляешь один шлейф экран черный, картинка появляется когда оба шлейфа стоят.
Некто Никто
« Ответ #3 : 22 Января 2024, 15:43:52 »
здрасьте-пожалуйста. Конечно тупо вынуть шлейфы - t-con на main не запустится. Необходимо для запуска замкнуть контрольные точки на коннекторах.
Некто Никто
« Ответ #4 : 22 Января 2024, 15:52:49 »
ну и добавлю, что это имеет смысл, если в тв родной main и родное стекло. ТС скромно умалчивает о предыстории. А вдруг потом выяснится, что мать от другого стекла?
Igor0673
« Ответ #5 : 22 Января 2024, 16:09:35 »
Телевизор купил себе под восстановление, до этого его ремонтировали вот я и думаю может в сервисе что то переключали
Igor0673
« Ответ #6 : 22 Января 2024, 16:14:07 »
Мать я пробовал от другого телевизора подкидывал картинка точно такая же как на этой
Некто Никто
« Ответ #7 : 22 Января 2024, 16:16:10 »
очень информативный пост :-)
Некто Никто
« Ответ #8 : 22 Января 2024, 16:22:06 »
первое, можно было и в обратную сторону подкинуть и убедиться в работоспособности модуля
второе, в модели могут применяться стёкла трёх различных производителей. Под каждого производителя - свой майн. Это не правится в сервисе, это набивка майн. Но ты сохраняй интригу. Кроме как оченно информативного номера текстолита не давай инфы. А то разбалуются...
Igor0673
« Ответ #9 : 22 Января 2024, 16:45:23 »
В обратную сторону не получится так как телевизор брал на запчасти с разбитой матрицей.
Igor0673
« Ответ #10 : 22 Января 2024, 16:48:18 »
А где то можно узнать на матери какое стекло  должно стоять
Igor0673
« Ответ #11 : 22 Января 2024, 20:26:09 »
Отключил правый шлейф на левой стороне изображение стало нормальным. На правой планке греется резистор r066 на выходе его 7,5 ом на массу, скорее всего он просаживает напряжение конденсаторы все проверил. Как вычислить что именно садит.
Некто Никто
« Ответ #12 : 22 Января 2024, 20:54:36 »
- сравнить с другой стороной
- проконтролировать напряжение, которое на нём (на здоровой стороне)
- выпаять его с целью убедиться с какой стороны коротыш (он кстати какого номинала?)
- перекреститься и подать с лабораторника 2/3 номинального напряжения на коротящую сторону. Лёгкий (или совсем нелёгкий) дымок выявит виновника.
Прежде чем что-то жечь лаборатнорником по максимуму сравнивать со здоровой стороной и пробовать включать на промежуточных этапах. Сжечь столбцовый драйвер всегда успеется...
Igor0673
« Ответ #13 : 23 Января 2024, 05:57:30 »
Вычислил по рабочей части должно быть 6,7 вольта. На проблемную часть с лабораторника по давал с 1,5 вольт на 3 вольтах дымнул шлейф почернела одна дорожка, по планке от разбитой матрицы вычислил откуда идет питание перерезал дорожку и замыкание ушло. Картинка идеальная нет артефактов. Так что не выбрасывайте планки с разбитых матриц иногда они пригождаются.
Всем большое спасибо!
« Ответ #14 : 23 Января 2024, 11:07:46 »
Отметь тему, решено.
