Автор Тема: нет подсветки  (Прочитано 572 раз)
viking79
нет подсветки
« : 21 Января 2024, 00:23:06 »
Здравствуйте нужна схема телевизора TELEFUNKEN TF-LED32S16T2  мат. плата MIPE07R41 REV1.7 нет подсветки светодиодные рейки проверил целые не пойму в чём дело помогите чем сможете заранее спасибо.
Skhumbuzo
Re: нет подсветки
« Ответ #1 : 21 Января 2024, 09:34:04 »
Check if VLED,+12V_Power,BL On, LED+ & Dim voltages are there, note that some will only come when the board comes out of standby.
Слава 67
Re: нет подсветки
« Ответ #2 : 22 Января 2024, 00:06:11 »
Напряжение на подсветке есть? И как оно меняется при включении в рабочий режим . При проверке led тестером наличие свечения светодиодов это ещё не показатель. Был у меня такой случай , поставил новые планки и всё пошло .
viking79
Re: нет подсветки
« Ответ #3 : 22 Января 2024, 09:58:57 »
Здравствуйте и спасибо вам что отозвались помочь, на микросхеме лед драйвера не было 12в на 15 ноге через резистор R608 вход BL_ON до резюка есть 12в а после него падение до 8в и драйвер MP3398A не запускался заменил его и всё завелось спасибо ещё раз всем за помощь.Если кому нужна прошивка DAMP Main Board: MIPE07R41 REV1.7 на эту плату у меня есть пишите скину.
