Автор Тема: БП от тв THOMSON 26LB040KG  (Прочитано 2977 раз)
michel
БП от тв THOMSON 26LB040KG [не решено]
« : 14 Мая 2015, 00:40:43 »
Пришёл после перенапряжения.погорели сопротивления R74,73,60,19.53,17
Состав
PRHM 1706
PKHP1377
NCP1650G
LM393
Нужна схема без неё плохо незнаешЬ наминалы.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 15:27:28 от vornst »
Re: БП от тв THOMSON 26LB040KG
« Ответ #1 : 14 Мая 2015, 12:15:12 »
Тип шасси знаешь? Модель БП озвучь.
Может  это подойдет
 шасси EFC031E
Thomson 26LB040S5/U, Thomson 26LB040S51, Thomson 26LB040S52
michel
« Ответ #2 : 14 Мая 2015, 17:01:13 »
На шасси блока написано
40-L3711C-PWC2x
« Ответ #3 : 14 Мая 2015, 17:12:04 »
Блок питания для ТВ Thomson 32LB052B5 (Chassis IFC130)
Теперь топай сюда и скачивай. http://televid-sib.org/index.php?topic=11385.0
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 15:24:27 от vornst »
michel
« Ответ #4 : 15 Мая 2015, 01:51:37 »
я стопал туда и схема бп не на той микросхеме. для 24 вольт стоит микросхема
17А06 а там вообще не понятно. :(
BU
« Ответ #5 : 15 Мая 2015, 04:12:56 »
Доставка из Китая.
michel
« Ответ #6 : 15 Мая 2015, 10:38:56 »
там стоит микросхема IC2 17A06 уже другая.
BU
« Ответ #7 : 15 Мая 2015, 11:40:30 »
Какая другая? Открой даташит на NCP1217 и посмотри маркировку. NCP1217 = 17xxx(17A06).
