Автор Тема: Lg 32lm340t. Нет подсветки.  (Прочитано 981 раз)
тимофей71
Lg 32lm340t. Нет подсветки.[решено]
« : 15 Января 2024, 21:24:08 »
Здравствуйте, проблема такая:  при включении минут через 10 тухнет подсветка. Если сразу выключить и включить, отмаргивает 2 раза, подсветки нет. Минут через 5 при включении все повторяется, включается опять минут на 10. Когда подсветка работает, на ней 125 вольт, когда отключается - 24,4. Если в это время подать напряжение на линейки, они загораются. Подавал китайским пробником для проверки светодиодов, он в это время показывает 113 вольт.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2024, 15:50:44 от тимофей71 »
junego
Re: Lg 32lm340t. Нет подсветки.
« Ответ #1 : 16 Января 2024, 20:28:26 »
Вывод!
тимофей71
« Ответ #2 : 16 Января 2024, 21:31:40 »
Если бы знал, не спрашивал.
dad373
  • dad373
« Ответ #3 : 17 Января 2024, 14:10:46 »
Привет! Все диоды одинаково светят на всех линейках?
« Ответ #4 : 18 Января 2024, 14:00:29 »
У лед тестера ток сильно ниже рабочего у подсветки. Если лень открывать корыто, проверь так
тимофей71
« Ответ #5 : 06 Февраля 2024, 15:48:31 »
Всем спасибо, проблема была в планке подсветки.
