Автор Тема: Проблемы с сигналами линии LVDS  (Прочитано 2143 раз)
Веонард
« : 15 Января 2024, 21:19:46 »
Выпадение сигнала LVDS на телевизоре Starwind SW-LED32R301BT2
Одна из тяжело диагностируемых неисправностей это пропадающие неисправности. А если это связано с сигналом LVDS тут совсем мало методов выявления целостности сигнальных линий.
 В данном видео зритель увидит, что отсутствие одного из сигналов в разъёме, не так просто определить. Только опыт помогает выявить такую неисправность на экране, а затем уже перейти на её поиск.
Поиск по напряжениям и осциллограф в данном разъёме почти бесполезен. Всё дело в том что сама матрица, из за особенностей её строения, стремится заместить отсутствующий сигнал. При определённом опыте ремонта LVDS на осциллографе, можно заметить изменение в сигнале. Но много ли мастеров которые имеют опыт распознания разнополярных сигналов LVDS?
 В качестве подопытного выступает телевизор  Starwind   модели SW-LED32R301BT2 построенный на моноблоке: CV512H-U42   Наклейка: M/N:CV512H_U42_11(512C)   M/O:7.T512HU421100.3D1       C/N:CV512H-U42-11-4501      S/N:7CK09811801YA7796      84-92V/300mA
T-Con на планке матрицы, на двух шлейфах в стекле: CV315PW07S                               Наклейка: VVH32L147G22LTY ,   Состав:  (IC501) AAT1176B RA0GL0 1740 , (IC503, SO-8) iD8785  MA0H1004 , (IC102, TSSOP-8) 4GI6 74023 , (IC101) Himax HX8861-J   73DFCG   743C-01CNTGC A7A178 QPF3P ,
        Подсветка из двух планок по 7 LED на каждой, алюминевые, S -линза, 569 мм длинна.   CC02320D570V12             320L 32E9 7S1P 2X7 1210 YSL-L E479275
  В матрице используется два столбцовых дешифратора  COF/TAB: RM91C31FB-F09       RAYDIUM
   https://youtu.be/HEU_QmV2PAQ
« Последнее редактирование: 08 Июня 2024, 17:32:56 от aze1959 »
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
