Автор Тема: Dexp U43D9000H артефакты на изображении  (Прочитано 2115 раз)
asa_2014
« : 14 Января 2024, 23:55:25 »
Dexp U43D9000H
MT5658EDEJ
HD426N3U51
RSAG7.820.7412/ROH
MT5658EDEJ
TS-5543T10C02
AUO12415
RSAG7.820.7299/ROH
Состав аппарата.
Марка и модель Dexp U43D9000H
Шасси (если известно) RSAG7.820.7412
Модуль обработки сигнала (Main) RSAG7.820.7412/ROH
Блок питания (PSU) RSAG7.820.7299/ROH
Панель HD426N3U51
Прочее (T-CON) TS-5543T10C02.
Телевизор ведет себя следующим образом:
При включении, в меню картинка нормальная. На полезном сигнале с антенного входа на экране белые вертикальные полосы, при воспроизведении видео картинка разваливается.
Что было проверено:
1) Все напряжения с БП присутствуют, а именно: 12 вольт, 16.53 вольта, STB=3 (появляется после включения с пульта)
2) Основные напряжения на майне тоже присутствуют. (1,8 вольт; 12 вольт, 3,3 вольта, 5 вольт, 1 вольт, 1,2 вольта...)
3) VGH=29,96 вольт; VGL= -10,46 вольт; VCom=6,28 вольт; AVDD=15,45 вольт; VSSQ= -9,15 вольт; VSSG= -7,94 вольт; Как при вставленных шлейфах LVDS, так и при вытащенных.
4) По очереди отсоединял шлейфы LVDS (их там два) при отключении одного из них - половина изображения с такими же светлыми полосами, вторая (отключенная) вертикальные сероватые полосы шириной примерно 10 см. При отключении второго шлейфа картинка такая-же, только наоборот. В сервисе пробовал менять тип матрицы, эффекта это не дало. Прошить с USB не получилось, флешка опрашивается и дольше идет загрузка ТВ. Я так понимаю проблема в майне или все-таки матрица? Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше.
Re: Dexp U43D9000H артефакты на изображении
« Ответ #1 : 15 Января 2024, 16:00:20 »
Пульсации по основным напряжениям на майне в тему.
IVS_cap
« Ответ #2 : 15 Января 2024, 17:43:46 »
Очень странная дефектовка. То работает панель, то к ней претензии... На чем основаны претензии?
Выполните обновление ПО (принудительно), читать/искать "как сделать" по типу системной платы, а потом уже и поговорим.
asa_2014
« Ответ #3 : 19 Января 2024, 15:49:13 »
Здравствуйте. Никак не получается прошить данный ТВ с флешки. Ни зажатие кнопки включения на пульте, ни переименование прошивки не помогает. Подскажите пожалуйста как его прошить принудительно. Поиск в интернете ничего не дал.
asa_2014
« Ответ #4 : 23 Января 2024, 20:34:16 »
Здавствуйте. После замены EMMC телевизор начал прошиваться с флешки. Походу на старой EMMC был убит загрузчик. Дамп EMMC от Dexp u49d9000h. После этого прошился с флешки. Картинка не поменялась. Подскажите на что еще обратить внимание.
asa_2014
« Ответ #5 : 24 Января 2024, 01:29:55 »
Поделитесь пожалуйста прошивкой USB под эту модель телевизора
IVS_cap
« Ответ #6 : 30 Января 2024, 16:21:11 »
Чем эти не понравились? http://televid-sib.org/index.php?topic=88304.0
asa_2014
« Ответ #7 : 31 Января 2024, 01:08:55 »
Не шьется этим обновлением
asa_2014
« Ответ #8 : 01 Февраля 2024, 01:01:37 »
Здравствуйте. Нашел прошивку на 4PDA под эту модель телевизора, прошил. Ничего не поменялось. Подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина. Питания все в норме исходя из сервис мануала под эту платформу.
IVS_cap
« Ответ #9 : 01 Февраля 2024, 13:45:40 »
Наверное последнее - зайти в сервис и сделать шипинг старт. Если не помогает - искать новую системную плату.
asa_2014
« Ответ #10 : 01 Февраля 2024, 16:34:02 »
Так а в чем еще может быть проблема. Прошивка явно не причем. eMMC была заменена, правда с прошивкой под 49 диагональ. С флешки прошился родной прошивкой. Качнул на шарах проц. Все без изменений. Заметил, что при просмотре видео в ютюбе изображение кроме того что распадается на квадратики, так еще и подтормаживает. Матрица может так чудить? (где-то у меня в разборке лежит тоже Dexp 32 диагонали, так там точно проблемы с марицей и изображение тоже подтормаживает.)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #11 : 01 Февраля 2024, 17:46:15 »
Наверное проц может так чудить или его графическая часть что тоже его часть или озу. Не мешало бы снять лог,если знаете где.
Замерь напряжение на озу и проверь сборки ихние,для связи с процем которые.
v56
« Ответ #12 : 22 Февраля 2024, 12:10:14 »
Скотч в помощь,зачем сразу в дебри лезть...только сделал BBK, при отстёгивании шлейфов на одной половине и на другой какая то фигня.Подложил скотч 4мм и всё заработало нормально.Хотя нет.глянул фото,это не поможет.
Телевизор,это очень просто...
serg-161
« Ответ #13 : 23 Февраля 2024, 00:06:24 »
Похоже на то, что оперативка глючит. Возможно проблема с её питанием....
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #14 : 23 Февраля 2024, 00:27:54 »
Что было проверено:
Не вижу 1.5v. Питание DDR.
/Кин-дза-дза!/
asa_2014
« Ответ #15 : 28 Февраля 2024, 01:29:30 »
Питание DDR в норме.
