Автор Тема: bbk 55lex-8243/uts2c нет изображения подсветка есть  (Прочитано 1228 раз)
n.sidorov
На борту bbk 55lex-8243/uts2c , майн и Т-соn данные на фото,пришёл с неисправностью нет изображения подсветка есть, на T-conе отсутствует микра памяти, на просторах нэте на фото срисовал что стоит FT24C64A.
Подключал T-con без шлейфа к стеклу, Dc Dc преобразователь напряжения не формирует, на T-con имеются только 12В,3.3В,1.7В
Прошу поделиться прошивкой на мой T-con,Dc Dc преобразователь с маркировкой на корпусе 212507 вторая строка 2510S-данных на неё нигде не нашёл, подкидывал чистую болванку памяти- результат ни какой, одни FF так и остались.
somalo
salve, ho questa t-con con sigla(dcbdu-p196a_02). il problema che ha il dc dc guasto . ic e marchiato con  (w31k). il problema che non riesco a indetificare. sei riuscito a indentificare ic?
n.sidorov
Здравствуйте,к сожалению преобразователь питания не установлен,покупка б/у платы положение спосло
