Автор Тема: Yuno ULX-32TCS226 ищу обновление ПО для usb  (Прочитано 923 раз)
werisby
Yuno ULX-32TCS226-B TP.SK508S.PB802 . ищу обновление ПО для usb .прошивал прошивкой имеющееся на сайте под панель  HV320WHB-F56 не подходит, перевёрнутое изображение .писал в техподдержку не дали . может кто знает как перевернуть изображение
« Последнее редактирование: 10 Января 2024, 22:22:44 от werisby »
Re: Yuno ULX-32TCS226 ищу обновление ПО для usb
« Ответ #1 : 10 Января 2024, 03:53:01 »
TP.SK508S.PB802 вход в сервис и переворот изображения
Включить телевизор и дождаться его полной загрузки.
На телевизоре кратковременно зажать кнопку меню на задней панели на 3 секунды,
затем на пульте ду нажать кнопки влево, вверх, влево, вверх, назад.
После этих манипуляций на экране телевизора должно вылезти окно с сервисным меню.
В сервисном меню нужно опустится до пункта Panel settings и выбрать его,
в этом меню нужно изменить panel на vesa или jeida,
в зависимости от того параметра, который стоит в меню.
И если нужно, то и изменить битность матрицы с 8bit на 10bit.
После всех манипуляций, отключить телевизор с пульта и затем от сети для
применения выбранных настроек.
werisby
« Ответ #2 : 10 Января 2024, 22:19:19 »
в сервис вошёл с 20 раза.нужно нажимать быстро.в меню панели в строке MIRROR изменял значения пока  изо не стало на место СПАСИБО за помощь
