Автор Тема: Греются конденсаторы на main p150-2851v6.2  (Прочитано 1729 раз)
Master757
TDLex LE-43Z1S
p150-2851v6.2
cx430dledm
p150-2851v6.2
CPU RTD2851SSA
не вскрывал
неизвесно
Интегрирован
FAN7930C, VIPER17L, FSFR1700XS MOSFET Power K12A50D
OB3353CP
LED driver OB3353CP
Доброго времени суток, прошу помощи с данным майном, проблема в том что сильно греются конденсаторы SE1 и SE2 в рабочем режиме, обвел их на фото, стоят после сдвоенного диода, напряжение на них 45 вольт, параллельние 47мкф 100 вольт, когда тв в дежурном режиме то они холодные, после включения через минут 5 палец не приложешь, напряжение 33 вольт и растет до 36 вольт, подсветка 87 вольт, изначально был надут SE6 39мкф 160 вольт на подсветку, его заменил, тв запустился но обратил внимание на этот нагрев, диод кстати заменил но это не помогло, не пойму почему они так греются, может была к кого-то схожая проблема или это нормально?
Re: Греются конденсаторы на main p150-2851v6.2
« Ответ #1 : 06 Января 2024, 14:50:09 »
Конденсаторы работают, поэтому греются, хочешь похолоднее добавь емкости или замени на качественный с более низким esr или габариты больше. Припаяй параллельно керамический, но это мало поможет.
bumagin
« Ответ #2 : 05 Марта 2024, 18:21:54 »
Скорее всего греется сдвоенный диод, а от него и конденсаторы, они рядом!
Master757
« Ответ #3 : 05 Марта 2024, 18:29:45 »
так и сделал, заменил их и добавил емкости, стало похолоднее, тв выдал. Спасибо!
