Автор Тема: samsung ps43f4500 бп.p43hf bn44-00598a как подключить на лампочки.  (Прочитано 1646 раз)
carter71
добры день.бп.bn44-00598 изначально были сгоревшими транзисторы QP802 QP803 K11A60D и термистор NT801S 5D-15 были заменены блок питания был осмотрен на кольцевые трещины пропаян прозвонен прибором явных признаков сгоревших деталей нет. отсоединена y-плата майн остался подключенным. блок питания был включен через лампочку на выход разъема CN4009 на пит.VS были подключены  2 лампочки по 95вт последовательно на VA ничего не подключал.был включен бп в момент включения появляеться напр.vs-208v va-56v 15v на секунды 3 и исчезает.исчезает vs и va 15v-остаеться.майн понимает пульт включает и выключает бп.на разъеме на майн vs on также появляеться напруга 4v на вкл.  и одновременно исчезает с 208v.на электролите 150мкф 450в 395в при этом.может что-то не так делаю.схемы нет.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2024, 17:29:40 от vornst »
Ложим на стол БП, Подключаем 2 лампы по 100 ватт соединенные последовательно к VS, CN4009 6 pin, другой на землю GND.
Далее соединяем PS_ON на GND, появится напряжение B5V 18,19,20 pin CN801 B5V через резистор 1.8 ком соединяем с VS_ON CN801,
должно появится VS.
Так запускается БП в автономе, проверяй все напруги.
