Автор Тема: sony kd-55x8507c  (Прочитано 1340 раз)
dedujka
  • Я супер стар
sony kd-55x8507c
« : 29 Декабря 2023, 13:56:15 »
sony
none
SYV5541
1-894-596-21
none
15YS2FU13TSTLTG2_V0.0
none
1-894-794-11 APS-385 GL3
none
none
CXA3854M
после замены подсветки и обновления ПО появились  вертикальные две черные полосы шириной 7см . возможно вылечить?
меньше воды , больше дел
IVS_cap
Re: sony kd-55x8507c
« Ответ #1 : 29 Декабря 2023, 16:34:29 »
хотелось бы посмотреть на полосы. Да и COFы глянуть, напротив этих полос. А так понимаю - попал на стекло?
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #2 : 29 Декабря 2023, 18:20:07 »
может по криво встало?
IVS_cap
« Ответ #3 : 29 Декабря 2023, 18:30:24 »
по второму фото тоже бы сделал как на первом - видно как коф приварен (шлейф) и как полоса села.
По первой фотке - или коф сломан, или нет сигнала с ткона до кофа (сигналы от тайминга до кофа информационные пары). Посмотри внимательно на шлейфы от ткона к планкам. Если повезет - там дефект обнаружишь. Иначе - кофы повредил (внимательно на кристаллы смотрим с обратной стороны шлейфа на сколы и трещины). Я попадал на статику, тож вероятно, особо зимой.
IVS_cap
« Ответ #4 : 29 Декабря 2023, 18:31:22 »
И ПО не приделах. Кстати, сигнал другой еще подай. Ну или меню запусти....
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #5 : 30 Декабря 2023, 12:25:15 »
забыл добавить . один шлейф не родной, заменил . не помогло . склоняюсь к статике , но клиенту будет пофигу
IVS_cap
« Ответ #6 : 30 Декабря 2023, 12:53:58 »
заменил и тоже не работает? Может тогда ткон?
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #7 : 30 Декабря 2023, 16:06:17 »
шлейф не помог т-кон поменяю теперь только после НГ
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #8 : 19 Января 2024, 16:38:03 »
поменял т-кон не помогло. Как отвинться от клиента?
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #9 : 19 Января 2024, 19:56:33 »
Обычно тушат экран и отдают типо не получилось и всё. Как то полоски с двух сторон одинаковые, может это быть программно из-за неправильного обновления например?
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #10 : 20 Января 2024, 12:55:14 »
не тот вариант. пойдет в следующую мастерскую и там откроют глаза. будет ещё хуже. как я и думал это статика и полосы не на одинаковом расстоянии
Aleh
« Ответ #11 : 20 Января 2024, 15:17:21 »
После замены подсветки, как показывал, до обновления?
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #12 : 20 Января 2024, 15:39:55 »
не включася тк включил без т-кона ушел в ошибку поэтому обновил ПО и экран завелся но с полосами
