Автор Тема: Помогите с ремонтом блока питания GT3 Sony klv-26S550A  (Прочитано 3668 раз)
a.buligin
Телевизор то включался то нет потом вобще перестал. Визуальных повреждений блока питания нет , напряжение на полевых транзисторах 350 В есть низкоомные сопротивления исправны , транзисторы исправны диоды целые а блок не запускается. Подскажите ,что еще нужно проверить ? Может у кого есть описание по ремонту подобных блоков? Схему приложил, за ранее спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 19:54:43 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
на каких полевиках есть 350 в ?
напряжение дежурного режима, хотя бы, есть ???
Напряжения на ИМС в первичке какие нибудь есть.
a.buligin
Напряжение 350В присутствует на полевиках Q6109 и Q6110 .  Напряжение питания на IC6101 всего 2 В на IC6104 тоже самое . Дежурки нет.
Kant
Если нет дежурного питания смотри IC6105
Замеры по выводам  с микрух в тему.
a.buligin
Сделал замеры IC 6105 относительно 7 и 8 ножек: 1-6В, 2-2.1В, 3-напряжение плавает от 1 до 3В,
 4-2.1В, 5 -321В.
Проверить все литы и стабы (особенно на утечку) в обвязке этой микры, проверить нет-ли КЗ на выходе БПДР если нет, микруху под замену.
Kant
a.buligin
Спасибо за помощь , всех с праздником, заказал микруху поменяю отпишусь. :good:
А все остальное точно проверил?
a.buligin
Пришли запчасти замена микросхемы ничего не дала.
От себя добавлю - проверяй все резисторы в обвязке. Если нечем проверить стабилитроны, то лучше просто поставить заведомо исправные.
a.buligin
Заменил IC6105(MIP2H2) снова, все напряжения на ножках в норме , есть 19В на Q6107 нет напряжений питания на IC6101 (8 и 6 ножки) и IC6104 (10,8 ножки относительно 5, между 10 и 8 есть 2 вольта). Не пойму как оно туда должно приходить.
a.buligin
Кто знает где по интернету можно заказать новый блок питания.
