Автор Тема: микросхема в портативном DVD .Шасси 9280-В-РСВ-001-А2 ..U7  (Прочитано 1947 раз)
spipl
Микросхема в портативном DVD.Шасси9280-В-РСВ-001-А2.Обозначение на плате U-7.Маркировка на корпусе который треснул пополам просматривается АВЕ310.Что она из себя представляет
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 17:17:18 от romanov »
Давай качественное фото, посмотрим. *SCRATCH*
spipl
Отсылаю фото:
  • Технарей осталось мало.
LM317 3-Terminal Adjustable Regulator
Да не прошло и полгода.
Я тоже люблю потянуть кота за хвост.  :D
spipl
Поставил.Но не работает DVD и ТV тюнер а вход АV работает.При проверке на LM 317-3 обоз.U7 на плате.Напряжение 0 V на 3 ноге.EC29 показывает короткое.По цепи относительно корпуса коротит. L9 и L12 отпаял коротыш не пропал.EC9-тоже самое.Может есть схема ? Нужна помощь.
Такие вещи обычно без схемы делают. У тебя что с аппаратом было 24 вольта или переполюсовка?
spipl
Со слов-не стал работать DVD
Напряжение 0 V на 3 ноге , как тогда режим AV работает ?
Третья нога это вход питания. Схемы вы не найдёте ...
Состав платы в студию, замеры напряжений.
Со слов-не стал работать DVD - может банально , двигатель.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 18:45:25 от romanov »
spipl
Заменил SPHE8281D .Работает .Тема закрыта.
100рож
Нужна схема.Шасси Шасси9280-В-РСВ-001-А2 нет звука...где на плате находится звукавая микросхема?
