Автор Тема: Ремонт телевизора DNS K55DS712  (Прочитано 1240 раз)
nikolay83
« : 25 Декабря 2023, 15:19:41 »
K55DS712
Chassis/Version: 35017841
Panel: HV550WUP-200
35017841
CPU: MSD6369IV, SPI FLASH: W25Q16V, AUDIO: RT9108NB
6870C-0444A LC470DUE-SFR1
LED driver (backlight): V323-F01 // 35017905 34010044 REV-00
Power Supply (PSU)
35017862 34010004 KPS+L150C3
PWM Power:
FSL206MP, NCP1397BG, NCP1608
Здравствуйте! Попался телик DNSK55DS712 не включается дежурный светодиод не горит. Проверил БП кз не обнаружил .Дежурка 5.1 есть. 12в нет .При детальном рассмотрении обнаружил паяную флеш память припаянную как попало .Отпаял прошил результата нет. На мат плате есть стабилизаторы 3.3 .  2.4 на их напруга в норме. Еще стоит лдо вроде бы на дросселе присутствует 1.5 в .Стабилизатор который находится ближе к тюнеру на ем 0 в. Подскажите пожалуйста где искать неисправность.           Прошивка https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/dns-k55ds712
IVS_cap
Re: Ремонт телевизора DNS K55DS712
« Ответ #1 : 27 Декабря 2023, 18:48:56 »
Ничего не понятно. Я так понимаю ТВ убит. Давай начнем со снятия лога. Там дальше виднее будет что ему не так.
nikolay83
« Ответ #2 : 27 Декабря 2023, 22:23:24 »
    Здравствуйте. Как снять логи я не знаю. БП я восстановил был в обрыве резистор R962 на 1к. Сейчас включается с кнопки появляется заставка и через секунд пять  перезагружается. w25q16 перепрошил изменений нет. Что дальше я не знаю.
nikolay83
« Ответ #3 : 28 Декабря 2023, 18:13:48 »
Пациент ожил все работает.Прошил через USB . Надо было Файл прошивки переименовать в файл загрузчика а я использовал загрузчик который идет с прошивкой .
