Автор Тема: LG 32lc2r  (Прочитано 14382 раз)
dr.fominchikus
LG 32lc2r[решено.]
« : 23 Апреля 2015, 20:34:07 »
Main lp-61a/pp-61a
PSU lglp2637hep
Инвертор DARFON 4H.V1448.291/B1
Телевизор нормально входит в ДР, при переходе в РР лампы подсветки засвечиваются на секунду и тут же гаснут. Судя по вспышке, засвечиваются все и равномерно.
БП в ДР и РР выдает все напряжения в норме, за исключением 11,3 В по 12 В каналу. Литов беременных нет.
Сигнал с майна на включение инвертора выдается как и положено, спустя несколько секунд при переходе из ДР в РР по шине включения инвертора меняется с 0 на 1, в это время лампы пыхают и дальше подсветка не работает. При этом звук есть, майн реагирует и на пульт и на кнопки (на майне есть видеовыход на второй монитор, проверить не сложно).
На инверторе прозвонил предохранители и перемычки, все звонятся, электролиты на плате не беременны, обмотки трансформаторов в омах имеют идентичное сопротивление.
Сигнал power on на 3 ногу OZ964GN инвертора приходит.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 23:26:18 от romanov »
Re: LG 32lc2r
« Ответ #1 : 23 Апреля 2015, 23:47:37 »
Для проверки можно снять защиту  OZ964GN -на 10н. светодиод.
dr.fominchikus
Re: LG 32lc2r
« Ответ #2 : 24 Апреля 2015, 00:04:43 »
Просто на землю, без подтяжек?
Re: LG 32lc2r
« Ответ #3 : 24 Апреля 2015, 00:16:48 »
Ага
ava11
Re: LG 32lc2r
« Ответ #4 : 24 Апреля 2015, 21:43:40 »
Main lp-61a/pp-61a
PSU lglp2637hep
 электролиты на плате не беременны.
А по приборам ?
dr.fominchikus
Re: LG 32lc2r
« Ответ #5 : 30 Апреля 2015, 19:44:26 »
ESR-метр заказал у китаёз, еще не приехал.
dr.fominchikus
Re: LG 32lc2r
« Ответ #6 : 30 Апреля 2015, 20:09:33 »
Без защиты запустился, работает. Так можно оставить, или лучше заменить блок инвертора на другой?
Re: LG 32lc2r
« Ответ #7 : 30 Апреля 2015, 21:31:06 »
Так лучше не оставлять,искать виноватого.Или деградация ламп,или в цепи защиты что-то не то.
dr.fominchikus
Re: LG 32lc2r
« Ответ #8 : 30 Апреля 2015, 21:52:46 »
Спасибо.Сегодня посмотрю, как лампы проверить. Если есть быстрый способ - поделитесь, пожалуйста.
В случае, если они живы, заменю инвертор полностью, он недорого стоит.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: LG 32lc2r
« Ответ #9 : 30 Апреля 2015, 21:56:51 »
скорее всего один из трансформаторов исдох...
проверть сопротивления вторичек
Re: LG 32lc2r
« Ответ #10 : 30 Апреля 2015, 22:41:38 »
Включи ТВ с отключенной защитой и проверь трансы на нагрев.
STRELETS
Re: LG 32lc2r
« Ответ #11 : 30 Апреля 2015, 22:50:57 »
Ребята, читайте внимательно
автору -
это ты не сможешь увидеть, пока не разберешь панель -
 разбирать панель и смотреть лампы - либо все "подсели", либо несколько...
Maale
Re: LG 32lc2r
« Ответ #12 : 30 Апреля 2015, 23:25:38 »
автору -
это, на самом деле, не так просто  заметить..
на картинку так вообще не будет видно, на "снегу" -- тоже..
если только какой-нить  монохромный сигнал выявит едва заметное затемнение в области лампы исдохшего транса..
Re: LG 32lc2r
« Ответ #13 : 01 Мая 2015, 00:03:58 »
тока панель разбирай не дыша
и не спеша
Maale
Re: LG 32lc2r
« Ответ #14 : 01 Мая 2015, 00:42:33 »
не трогай панель !!!
она ни причём ... !!!
Re: LG 32lc2r
« Ответ #15 : 01 Мая 2015, 00:46:13 »
а как проверить лампы?
тока снимать стекло
Maale
Re: LG 32lc2r
« Ответ #16 : 01 Мая 2015, 00:53:42 »
не надо их проверять, пока не проверишь трансы,
кроме того, у ламп есть концы снаружи..
с медными пятаками-контатами...
кстати, и для трансов --- те же..
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 23:09:06 от romanov »
Re: LG 32lc2r
« Ответ #17 : 01 Мая 2015, 01:06:17 »
нехрен заниматься полумерами
снимаешь стекло и смотришь по лампам как они светятся
и проверяешь заменой подозрительные лампы
естно если топикастер не снимал раньше стекло ему лучше потренировать на битой или неисправной матрице
и дальше ему навык разборки матриц пригодиться-на ледовских не редкость выгорание светодиодов особенно на самцах
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 23:09:56 от romanov »
dr.fominchikus
Re: LG 32lc2r
« Ответ #18 : 01 Мая 2015, 13:03:56 »
Братцы, не кипятитесь :smile:
Aze, стекло менял на самсунге 32, работа не допускает ошибок, согласен,  но справился.
Маале, ламп у меня все равно других нет, поэтому разбирать этот матрас не стану.
 СТРЕЛЕЦ, СерегаТВ,  Проверю трансы еще по температуре все же, если различается, попробую лишний канал отключить для теста и стартовать без отключения защиты.
В принципе, в том виде, в котором он работает сейчас он устраивает всех, но хотелось бы все же инвертор в нормальном режиме запустить.
Re: LG 32lc2r
« Ответ #19 : 01 Мая 2015, 15:10:16 »
Можешь для теста ламп без разборки вместо оных подключать кодер 1нф*1600в.
