Автор Тема: Подсветка S типа от Samsung UE39F5000AKXRU (ток), напряжения BN41-01955A  (Прочитано 1494 раз)
Веонард
На примере телевизора Samsung  UE39F5000AKXRU  Версия NU07  Chassis: U85B, U85C  показано какая подсветка лучшая для его панели: CY-HF390BGMV1V   Samsung Made in Hungary (SEH)
В панели установлена подсветка из 7 шт парных полос с S – линзами. На одной парной полосе 13 светодиодов с линзами. 800 мм общая длинна полосы. Короткая полоса 321 мм полной длинны, имеет 5 LED: LUMENS D2GE-390SCB-R3[12,12,28]  Более длинная полоса 8LED имеет 498 мм общей длинны: LUMENS D2GE-390SCA-R3[12,12,28]
 Светодиоды: LUMENS 3535 +3v с компенсационным диодом. 130 - 150мА тока. Фигурный вырез площадок. Широкая - с маркером, узкая+.
Обзор новой светодиодной подсветки, её аналоги, совместимости и применимость. Но есть нюансы, подсветку нужно доработать. А отражатель подрезать под светодиодные линзы.
  НО в комментариях под видео на ЮТубе подписчики указали: Можно распаять и снять средний разъём с полос, при этом лучше отклеить для распайки крайнюю линзу. Немного подрезать со стороны средних разъёмов края полос и тогда полосы можно монтировать не срезая под выступ края вырезов в полосах и не нужно будет резать отражатель панели!!!
Мимолетно показана доработка тока на данном блоке питания.
Даны напряжения на блоке main: high_x13_eu_os   MODEL: BN41-01955   CODE: BN41-01955A             Наклейка: BN94-06996P  а  так же сопротивления в этих точках. Это намного облегчает поиск неисправности в блоке управления.
Б.П. + LED драйвер:            L42SFV_DSM                               (BN44-00609F)                         PSLF990S05A (V)                          Samsung Electro-Mechanics                     A5V : 5.3V/0,018A              B5V : 5,3V/1,2A                    B13V : 12,8V/1,3A                 V amp : 12,8V/0,38A           LED Driver output  (CNL802)  39/40Inch: CH1 136V/280mA CH2  182V/280mA               Made in Thailand
D2GE-390SCA-R3 + D2GE-390SCB-R3 (2013SVS39F L/R) - Samsung 39″ LED Backlight Strip
Samsung 32″ D2GE-390SCA-R3 / D2GE-390SCB-R3 (LUMENS)
2013SVS39F L8 REV1.9 / 2013SVS39F R5 REV1.9
Расстояние между центрами линз:
63-62-62-62-62-62-62-62-62-62-62-65 мм.
LED TV backlight. Буквенные обозначения планок используются исключительно для обозначения разницы в пределах одного комплекта. Обращайте внимание на количество светодиодов, расположение разъёмов и длину планок, так как на одну модель телевизоров могут устанавливаться разные модели подсветок.
  Подходит для AKAI LEA-39J29P, DEXP F39B7000VD, NORDSTAR NSTV-4001, Samsung UA39F5008AR, UE39F5000AK, UE39F5020AK, UE39F5300AK, UE39F5500AK. Совместимые модели и панели: BN96-26928A, Samsung 2013SVS39F L 5 REV1.9 130212, Samsung 2013SVS39F R 5 REV1.9 130212, CY-HF390BGAV2H, CY-HF390BGMV1H, CY-HF390BGMV1V, LUMENS D2GE-390SCB-R3[12,12,28], LUMENS D2GE-390SCA-R3[12,12,28], HF390BGA-B2, HF390BGA-C1, LUMENS BN41-02027A, T390HVF01.1.
  Возможна установка полос с двусторонним текстолитом: 20123SVS39F L8 REV1.9 2122 L1 1714   3B8CX-50014-L KS-7B 94V0    и парная ей   2013SVS39F R 5 REV1.9 130212    3B5CX32514L  KS-7B
https://youtu.be/l63ilEcLBYs
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
Веонард
Данные полосы подсветки куплены на ОЗОН в магазине SparePartsStore https://www.ozon.ru/product/podsvetka-2013svs39f-d2ge-390sca-r3-d2ge-390scb-r3-dlya-televizora-samsung-ue39f5000ak-ue39f5300ak-485263588/  полосы подсветки на двустороннем гетинаксе 20123SVS39F L8 REV1.9 2122 L1 1714   3B8CX-50014-L KS-7B 94V0    и парная ей   2013SVS39F R 5 REV1.9 130212    3B5CX32514L  KS-7B  которые необходимо доработать сточив под выступы на полосах вставки. Светодиоды на полосах хорошего тока. При подаче +3 в они потребляют  250 – 270 мА.
Мои файлы по телевизору Samsung  UE39F5000AKXRU  Версия NU07  напряжения блоков Main: high_x13_eu_os   MODEL: BN41-01955                  CODE: BN41-01955A  Наклейка: BN94-06996P
в облаке https://cloud.mail.ru/public/y6Vb/CspMnXKK4
Веонард
На видео показана замена светодиодами подсветки телевизора  Samsung UE39F5000AK  версия NU07  на   Chassis: U85B, U85C. Данная подсветка установлена на многих моделях с различными панелями, в данном случае панель CY-HF390BGMV1V   Samsung Made in Hungary (SEH) с матрицей V390HJ4-PE1 Rev.C1 Made in Taiwan. По сроку службы как раз эта подсветка массово выходит из строя.
В панели установлена подсветка из 7 шт парных полос с S – линзами. На одной парной полосе 13 светодиодов с линзами. 800 мм общая длинна полосы. Короткая полоса 321 мм полной длинны имеет 5 LED: LUMENS D2GE-390SCB-R3[12,12,28]  Более длинная полоса 8LED имеет 498 мм общей длинны: LUMENS D2GE-390SCA-R3[12,12,28]
https://youtu.be/72G_C7haSxU
Зачастую что бы установить правильно, новые полосы подсветки нужно «допилять» что бы правильно без перекосом установить. Иногда поэтому, лучше поменять светодиодами. Это надёжнее, хотя и дольше по времени. Показанные в видео доработки, улучшают надёжность работы подсветки. Все данные доработки возникли не на пустом месте, а именно из практики ремонта данных аппаратов.
