Автор Тема: Ищу прошивку по USB на PHILIPS 40PFL5007T/60  (Прочитано 2545 раз)
Borek
Нужна прошивка по USB на PHILIPS 40PFL5007T/60.
При включении показывает песочные часы пару секунд, после этого подсветка гаснет. ТВ продолжает реагировать на пульт, переключает каналы, есть звук.
Грешил на подсветку, но она оказалась живой.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2023, 12:09:47 от Borek »
Borek
Re: Ищу прошивку по USB на PHILIPS 40PFL5007T/60
« Ответ #2 : 12 Декабря 2023, 16:50:59 »
Как только я не изгалялся, загнать прошивку не удалось.
Разные варианты испробовал.
На отформатированной флешке распакованный файл.
а). Включаю тв, вставляю флешку.  Ничего не происходит, на экране ничего не видно.
б). Вставляю флешку, включаю тв, итог по варианту а).
Отключил подсветку от бп и зажег её ч-з прибор. Теперь вижу, что на экране.
Повторяю вариант б). Тв включается на программы и пишет "Нет сигнала". Флешку не видит.
Повторяю вариант а).  Тв фешку видит, экран делится двумя вертикальными линиями на 3 части почти до самого низа, в левой верхней части появляется иконка с бегущей надписью "Flash Disk - Geneuic". И больше ничего не происходит.
Пошёл 3-м путём.
Открыл меню: обновление ПО по USB.
Попросил вставиь флешку и закинун на неё ссылочку в инет, по которой мне нежно перейти в ПК и следовать там по инструкциям. Ссылка file:///G:/update.htm. Но при переходе на стр. загрузки написано " Error message: no data exception. Your reference: Request ID (server_1787240) "
Пробовал после этого вставить флешку с прошивкой, но ничего не произошло.
Стою в раздумьях, чего не так делаю...
Может надо было записать на флешку файл в папке? KIVI недавно так шил. Что то я не вспомнил этот вариант в тот момент.
Borek
« Ответ #3 : 13 Декабря 2023, 15:22:27 »
Файл в папке. ТВ видит флешку, видит папку. Но файл не видит.  Получается, что у него должно быть другое имя. Какое?
Ребята, неужели никому не приходилось перепрошивать такой аппарат? Подскажите, пжлста.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #4 : 13 Декабря 2023, 20:18:14 »
А терминал не подскажет?
Borek
« Ответ #5 : 13 Декабря 2023, 20:32:31 »
Терминала нет.
Borek
« Ответ #6 : 14 Декабря 2023, 14:48:54 »
Решил отключить защиту, перевернул БП, а там
Столько времени потерял  :byaka:  Завтра буду устранять бяку.
Borek
« Ответ #7 : 16 Декабря 2023, 12:07:33 »
ТВ отремонтен, выдан.
Всем спасибо за участие!
Vinnie
« Ответ #8 : 31 Марта 2024, 16:17:44 »
Добрый день,
пытаюсь дома сама препропрошить такую же модель телевизора  и у меня вылезает точно такая же ошибка как и у вас, при переходе на страницу загрузки Error message: no data exception. Your reference: Request ID (server_1833422)
Подскажите, пожалуйста, как вы решили этот вопрос? Сам телевизор работает, проблема только с прошивкой.
