Автор Тема: помогите с расшифровкой лога  (Прочитано 723 раз)
goric
« : 10 Декабря 2023, 14:47:12 »
Philips 42PFL3208H/12, майн  715G5713-MOE-000-005K, панель-TPT420H2.
Была заменена подсветка, два дня ТВ проработал, после чего, при включении появляется, только подсветка, изо и звука нет. На пуль реагирует, включает и выключает. Может ,через день включиться, и все работает, до выключения.
Напряжения в норме, 5в, 3.3в,1.5в,12в-без пульсаций и просадок.
Hermes
Re: помогите с расшифровкой лога
« Ответ #1 : 12 Декабря 2023, 14:19:20 »
По логу, явно бросающихся в глаза ошибок, нет.   Начни с причины отсутствия изо.  Определись, проблема с майном или с матрицей -  наличие сигналов на парах lvds, наличие всех напряжений необходимых для работы матрицы.
goric
« Ответ #2 : 14 Декабря 2023, 23:09:34 »
так первоночально и я думал, о т-коне,но и звука нет, ТВ был подключен через HDMI, когда изо изчезло, и в месте с ним и звук пропал
на Т-коне,12в,3.3в,а вот напряжений для работы матрицы- нет
Hermes
« Ответ #3 : 15 Декабря 2023, 13:35:45 »
Вот отсюда и пляши.  Почему их нет?  Должны быть.  На отсутствие звука пока не обращай внимания.
goric
« Ответ #4 : 15 Декабря 2023, 23:43:45 »
t-CON НАПРЯЖЕНИЯ 12В-VGH, 3.3в,  1.17в. На отключение шлейфов от стекла не реагируют, напряжения не меняются
Hermes
« Ответ #5 : 16 Декабря 2023, 19:01:33 »
VGH +30, VGL -6,  на шинах CLk  синхроимпульсы должны быть.   Ищи почему их нету.  За тебя этого никто не сделает.
goric
« Ответ #6 : 16 Декабря 2023, 23:30:53 »
на шитнах 3.3в-есть, и пульсики, типа обмена, похоже, комианды на запуск, DC\DC только нет
