Автор Тема: Ergo LE15C20белый экран(звук есть)  (Прочитано 5582 раз)
goric
MAIN E214887(RM-0194V-0)
проц-TSUMV39LU
GD25Q32
YD1517P
TUNER CDT-3SP512-36
LCD LP150X08
T-con  надпись=LNP039822D
LXN01AF 05CA. проц- T3W33AF .OP492, ОУ- AD8534,LMC6009MT
при включении подсветка есть изображения нет.ОСД также, на пульт реагирует каналы переключает, звук есть. Блок питания внешний, с MAIN E214887 идет переходная плата FURD189 две микросхемы надпись не читается, а дальше на плату Тcon шлейфы. Я первым делом их передернул все, телек заработал, но спустя 2 часа, таже картина.Бандитский прием со шлейфами уже не проходит, на плате Тcon на предохранителе 5в есть, и сам он целый, емкостя проверены, да и вздутых нет, подскажите понимаю, что проблема в плате T-con, но с чего начать?схемы нет, какие напряжения на него приходитс отключенным шлейфом Т-con таже картина, на самой плате контрольные точки есть, но не подписаны, китай рулит, явно не доходит одна из напруг, поскажите их, кроме 5в ничего и нет
вокруг IC603-гаммакоректораLMC6009MT- полный ноль на всех пинах,на IC203( надпись на нем OK\HL) 2.9в,- 4.3на средней ноге, по всем остальным точкам =0, нулевые резисторы все проверил дроселей в Тконе нет, DC/DC преобразователи на ОУ, первый раз такое чудо попалось *HELP*
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 01:14:26 от romanov »
Re: Ergo LE15C20белый экран(звук есть)
« Ответ #1 : 18 Апреля 2015, 13:37:12 »
Если пошевелить шлефы реакция есть?
« Ответ #2 : 18 Апреля 2015, 15:48:29 »
Что-то мне кажется, что за T-con ты принял не ту плату... Сделай фото крупно, подробно планки самОй матрицы.
Вокруг гамма скорее всего ноль и будет, пока не появятся опорные напряжения уровней. Почему не указал маркировку DC-DC? В каком состоянии LVDS, замеры делал? Пристально осмотреть плату (шлейфы, разъёмы) на предмет трещин с лизой пробовал? И, пожалуйста, следи за запятыми - читать трудно!
goric
« Ответ #3 : 19 Апреля 2015, 00:27:51 »
LVDS сигналы проверить не могу, на контрольных точках надписей нет, шлейфы прозванивал , смотрел под микроскопом,на переломы и тд, реакции нет- кусок платы Т-con, где шлейф в разъем входит 2 фото с верху.DC-DC преобразователь собран без дроселей. На Тcon стоят эти микросхемы  проц- T3W33AF .OP492, ОУ- AD8534,LMC6009MT, плату строчных драйверов, она с боку не фоткал, она есть.
ВОЗМОЖНО, КТО БОГАТ НА СХЕМКУ -MAIN E214887
« Ответ #4 : 19 Апреля 2015, 00:41:56 »
« Ответ #5 : 19 Апреля 2015, 14:04:49 »
Предлагаю взять за основу даташит на гамма буфер, запитать референсную цепочку делителей и таким образом хотя бы прийти к нахождению проблемы с работой (а может в дааной схеме запитывание идет прясо с шины питания матрицы?)DC-DC http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lmc6009.pdf
goric
« Ответ #6 : 21 Апреля 2015, 02:05:57 »
нашел DC-DC преобразователь, засунули на оборотную сторону платы T-con, основа микросхема FA3629AV, на 11н 5в приходит, а на выходе ноль, 1н-2.6в.,2,3,4н.,5н-0в.,6н-1.9в.,7н-2.1в,8н-0
9н-4.8в.,10н.-0,11,12-4.9в.,13н.-2.1,14н-1.2в.,15-0,16н.-2.1в.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 02:28:19 от goric »
goric
« Ответ #7 : 19 Мая 2015, 00:06:01 »
микросхема FA3629AV сегодня пришла , заменил, но результат тот же, подскажите ее работу, *HELP*
goric
« Ответ #9 : 19 Мая 2015, 01:26:50 »
даташит я скачал, но вот разобраться не могу, в каком случае блокируются выходные напряжения
« Ответ #10 : 19 Мая 2015, 01:47:10 »
Например при заливке матрицы.
Если присмотришься к даташиту там все выходы с ОС , озвуч напруги на выводах микрухи особенно обрати внимание на выв 13,14,15,16 и проверь есть-ли бросок на момент включения.
goric
« Ответ #11 : 19 Мая 2015, 10:22:37 »
[/quote]
« Ответ #12 : 19 Мая 2015, 15:15:36 »
Обвязку всю проверил?
goric
« Ответ #13 : 19 Мая 2015, 22:18:20 »
становлюсь ц-кой минус, и нога отрицательного напряжения ,(шунтирую) появляются все напряжения, обвязку проверил, явных битых элементов не обнаружил
« Ответ #14 : 19 Мая 2015, 23:05:48 »
что с изо при этом?
а неявных? а повысивших свой ESR?
goric
« Ответ #15 : 20 Мая 2015, 00:12:25 »
подключаю автономно, плата выпаяна, не в составе ТВ,подал 5в, электролитов на плате нет,  ESR  на чем проверять
« Ответ #16 : 20 Мая 2015, 04:39:53 »
 *WALL* *WALL* *WALL*
[/quote] Все эти твои замеры, не особо точно обрисовывают картину. Можно сказать они нахрен не нужны, потому как момент старта ты Ц-шкой не видишь, без навыка.... Ты нигде не упомянул, есть ли у тебя осциллограф... а как без него работать то *SCRATCH*. На тебе более удачный мануал FA3629AV с расписанными режимами работы и защиты. Этот DC-DC должен пускаться и работать без внешнего управления при условии, что ничего там не добавили в обвязку сверх даташита. И если нет осцила, тогда посоветую дроссели в обвязке пока заменить на такие же (поищи в хламе, думаю найдешь чё-нить) для исключения витканутых.
« Ответ #17 : 20 Мая 2015, 14:11:32 »
Вот в этом направлении обвязку и шерсти.
goric
« Ответ #18 : 14 Июля 2015, 00:15:34 »
 в момент старта на 9н микросхемы кратковременно появляется ШИМ пульсики и пропадают, на минусовом контакте напруга в этот момент может подняться до( -7в) В теории понимаю ее работу, а вот как диагностировать неиправность *HELP*
kep58
  • Виктор
« Ответ #19 : 14 Июля 2015, 13:11:24 »
А, что на 16-ой ноге: 16 - CS Soft start for Ch.1 and Ch. 2 ?
