Автор Тема: Fhilips 47PFL3198T/60 ишу дамп нанд K9F1G08UOB  (Прочитано 1107 раз)
Веруддин
Прошу помоши с прошивкой нанд K9F1G08UOB  на данный тв Philips 47PFL3198T/60, Майн 715G6094-MOD-000-004K,
прибыл с дефектом нету включения тв,индикатор дежурного режима не горит светодиод.
При вскрытии обнаружил вздутые конденсаторы C9135,9136,9137 470мкф25в.Поменял, все три кондёра результат не горит индикатор дежурного режима, но при этом материнка запускается видно по нагреву проца,нужна прошивка нанд родную прошивку скачал и сохранил.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2023, 00:41:35 от Веруддин »
клён
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 21:54:26 от aze1959 »
Веруддин
Re: Fhilips 47PFL3198T/60 ишу дамп нанд K9F1G08UOB
« Ответ #2 : 05 Декабря 2023, 21:42:22 »
Увидел скачаю а вот с ключами как быть?,я ни разу ни делал манипуляцию с ключами если есть опыт подскажите как это сделать.
клён
« Ответ #3 : 05 Декабря 2023, 22:03:22 »
То, что причина именно в прошивке нанд K9F1G08UOB- это ещё большой вопрос.
Для начала залей рабочий дамп и запусти его, пусть даже с надписью  CI KEY FAIL
Далее выложи свою прошивку и укажи по какой ссылке скачал рабочий дамп.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2023, 12:06:34 от клён »
Веруддин
« Ответ #4 : 06 Декабря 2023, 20:11:16 »
А по ссылке при вкл тв стоит в дежурке ни с пульта ни с кнопок не реагирует http://televid-sib.org/index.php?topic=111572.msg236425#msg236425
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 21:54:51 от aze1959 »
Веруддин
Веруддин
« Ответ #6 : 06 Декабря 2023, 20:42:00 »
Подключил TV160*7 появилось надпись  CI KEY FAIL, я как понял, ещё проблема стоит в T-CON или уже матрица.
клён
« Ответ #7 : 06 Декабря 2023, 21:28:14 »
Похоже на матрицу
Веруддин
« Ответ #8 : 06 Декабря 2023, 21:45:10 »
Мне всёжь хотелось выташить ключи,как сделать  нужно перенести ключи из старого не рабочего дампа в рабочий дамп, сможете помочь в этом.
клён
« Ответ #9 : 06 Декабря 2023, 22:12:05 »
Перенесу ключи и дам ссылку на дамп в личку.
Отправил.
