Автор Тема: ue46c5000 samsung БП BN44-00352A  (Прочитано 8027 раз)
Арзу
ue46c5000 samsung БП BN44-00352A[решено.]
« : 15 Апреля 2015, 16:57:33 »
Здравствуйте, спасибо за предоставленные  схемы  они  очень облегчают ремонт и  помогают нам.  Но вот  я столкнулся  ремонтируя телевизора  ue46c5000 samsung  БП  BN44-00352A  таким  дефектом.  Дежурное  питание   STBY +5,2 V есть  остальные  питание нет,  ps on    с периодом приблизительно 2 секунды  появляется и исчезает. Ощущение  срабатывает защита.  По коскадно  проверил. Отдельно на БП  принудительно  подал логическую единичку и PFC +390 V    и   VCC  IC P  + 14,6V  появился .   Пришел к  микросхеме  ICM802 (UCC25600) он заблокирован выхода нет. Соответственно на моп транзисторы нет сигналы управления.  Сигналы на его ножках следующее:
1. 0V.(вход задания времени мертвой зоны  DT) ;
2. 0V. (задает  частоту  управления  выходного сигнала FB  RT);
3. 0,77V. (вход защиты по току  ОС);
4.0,04V. (вход включения и выключения , плавный мягкий старт  SS);
5;8;  выхода  нет сигнала.
7. 14,2V. ( питание)
 Защиты блокировал проверял, микросхему  менял (отпоял  с донора ,нового нет пока заказал ) тоже самое.   Попробовал отключил  PFC +390 V   отпоял  FM801S T2AL 250V .  Блокировка  пропала  и на  выходе микросхемы появился сигналы управления
1. 2,23V.(вход задания времени мертвой зоны  DT) ;
2. 2,47V. (задает  частоту  управления  выходного сигнала FB  RT);
4.5,81V. (вход включения и выключения , плавный мягкий старт  SS);
5;8;  выхода  постоянная +6,48  и осциллографом нормальный управляющий   сигнал.
7. 14,89V. ( питание)
При  востоновлении   PFC +390 V  опять  микросхема  блокируется .  Теперь  ищу  вокруг  микросхемы пока  не могу понять от чего это может быть.
   Если  кто то  с таким  сталкивался  помогите  советом.
За ранее  благодарю за  содействие и помощь .
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 03:09:18 от romanov »
Re: ue46c5000 samsung БП BN44-00352A
« Ответ #1 : 15 Апреля 2015, 17:30:40 »
« Ответ #2 : 15 Апреля 2015, 18:20:06 »
Тебе надо проверить цепь от RM814 до 4 выв микрухи.  Особенно обратить внимание не текут-ли резаки RM814-RM825 под напряжением.
Арзу
« Ответ #3 : 15 Апреля 2015, 20:03:13 »
Спасибо за помощь.  На  катоде управляемого стабилитрона UM801 замерил тестером +1,7V  а на  управлении  +2,3V . Я  выпаял  UM801 и проверил на  управлении напряжение поднялось до 3,5 V . Без UM801 я проверил   Я поменял его на другой  выпаяв  с донорской платы . Опять напряжение  те же .
 А по поводу резаков  вы имеете в виду, что кондеры потеряли емкость  и не фильтруют резаки?  В приложении фотка резаков ,амплитуда  около 350-400 mV
Попробовал отключил  PFC +390 V   резаки  ,амплитуда  около 350-400 mV остались но микруха  разблокировалось  на выходе микрухи  появился сигнал.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2015, 20:37:18 »
Мегаомные резаки в smd исполнении очень часто маяться дурью под напряжением, выпаиваешь и меряешь все показывает гуд, их надо тупо менять, как-то на мониторе читал что их моют растворителем предварительно выпаяв, но лично я не пробовал.
У тебя микруха получает неверную инфу о работе корректора мощности. Сравни напругу на 4 выв когда она работает и когда нет.
Почитай темы про заниженное напряжение PFC там этот дефект часто встречается.
Арзу
« Ответ #5 : 15 Апреля 2015, 20:53:35 »
Я  даже выпаял резистор  RM828 4,7 ом который тянет вывод 4 микрухи к земле но тоже самое. Кондер CM803 тоже выпаевал проверял .
« Ответ #6 : 15 Апреля 2015, 20:59:44 »
Сравни напругу на 4 выв микрухи когда она работает и когда нет.
И нам напиши.
Арзу
« Ответ #7 : 15 Апреля 2015, 21:17:35 »
4.0,04V. Это  когда есть    PFC +390 V   микруха  не работает  заблокирован
4.5,81V.   Это  когда   отключен  PFC +390 V  микруха работает сигнал  на затворе Моп я прикрепил (БП  самсунг 2)   PFC +390 V  он  включен  как токово  есть это напряжение. Просто на сток МОП транзистора она подается через  FM801S T2AL 250V я его   отпоял .
« Ответ #8 : 16 Апреля 2015, 16:29:06 »
Ну и какие выводы?
Арзу
« Ответ #9 : 16 Апреля 2015, 21:18:39 »
Выводы простые. если  смотреть даташит микрухи  то можно заметить что  на входа  напряжение поступают из внутреннего источника  питания.  Думаю  может при  отпайки  его с донорской платы  его я перегрел. Буду ждать заказанную  микруху и параллельно искать и проверять.
    Если  будут какие та новые  советы  я буду рад.  Спасибо  за поддержку.
« Ответ #10 : 16 Апреля 2015, 22:50:30 »
Каждый заблуждается в мере своих возможностей, а в принципе питатель перед тобой тебе и решать мы можем только дать совет, готовых решений в нестандартной ситуации никто не предоставит.
« Ответ #11 : 18 Апреля 2015, 16:04:14 »
Цитата: Арзу
Я  выпаял  UM801 и проверил на  управлении напряжение поднялось до 3,5 V . Без UM801 я проверил   Я поменял его на другой  выпаяв  с донорской платы...
Не надо подсаживать элементы с донорской платы (за исключением случаев невозможности их проверки) 431 стабилитроны прекрасно проверяются тестовым методом, который описан в любом даташите на них. По расчетам на УЭ UM801 (вернее в точке подключения с выпаянным стаб) должно быть при работающем PFC (+390) +3,64В (плюс-минус погрешности) так что все правильно
Кондер CM805 пробовал убрать? Возможно в паре с исправным UM801 "подсаживают" уровень.
Арзу
« Ответ #12 : 22 Апреля 2015, 16:43:42 »
 Всем привет,   да  кондер CM805  убрал менял с донорской платы  предварительно  мыл место и кондер здесь все в норме.   Я начал опять  искать по коскадно.  Выпаял трансформатор  ТМ801S и припаял  проводами  первичную и вторичную  нагрузку  по поочередно.  Определил  что при соединении выходов 11 и 12 трансформатора  опять остается   блокировка  микрухи  UCC 25600.  При соединении только 7,8, и 9 блокировка  исчезла появились питания  12V и  5.3V плата  ожила.  Потом я начал дальше искать.  Определил  что  на  плате  есть не совпадение  со  схемой BN44-00352A.  Я дорисовал  изменение  в схему которую выставлю в приложении( дополнительные элементы я выделил желтым  они все начинающийся обозначатся с 94ХХ).  После проверки я выявил, что  Q9105  FDPF5N50 исток и сток пробит. Заменил  с донорской платы  и он тоже сгорел.  Начал  искать  и нашел подозрительный  SMD (sot-23)  маркировкой 109.  Поискал  в интернете  и определил что это  моп транзистор (JFET N-CHAN  PMBFJ109) .  На донорской плате   его не было и я начал искать у меня что есть  для замены. Нашел N- канальный моп транзистор  2П303В для проверки. Соблюдая все правила чтобы не сжечь моп транзистор  я навесным  монтажом впаял транзистор.  Так как у меня нету для замены   Q9105  FDPF5N50 я начал искать  из того что у меня есть.  Нашел IRFBE-30 посмотрел  параметры приблизительно подходит для проверки платы. Поставил на место  и  свершилось чудо.
 Вчера ночью  я наконец   я добил  эту плату и  наконец  получил  на выходе разъема CNM 801  все питания:
1.   12,90V
2.   ------
3.   12,90V
4.     2,95V
5.   12,90V
6.     5,04V
7.     0,00V
8.  ------
9.    0,00V
10.  0,00V
11.  5,25V
12.  0,00V
13.  5,25V
14.  5,25V
15. 12,90V
16.   5,25V
17. 12,90V
18.  3,86V
Все блокировки  ушли. На выходе  ножке №1  разъема  CNL801  появилось  напряжение  + 311-329 V  для питания светодиодных линеек подсветки экрана.
 Всем  спасибо  за помощь. Проблема  решено. :yahoo:
Арзу
Re: ue46c5000 samsung БП BN44-00352A РЕШЕНО
« Ответ #13 : 25 Апреля 2015, 00:35:08 »
 Всем привет.  При  ремонте я выявил что  схема которая  я скачал BN44-00352A  и  ремонтируемая плата отличаются.  Я начал определять  дополнительные  элементы установленные  на плату.  Это добавлена  защита выходного напряжения  светодиодных  планок- подсветок.  Заменил стабилитрон на 15V  ZD9401,  IC9401 smd  маркировка 109(моп транзистор),  Q9105 и   Q9401
     В пдф  файле  приложении  я  внес изменения которые сделали корейцы но не показали  в схеме. Для наглядности  я их отметил   желтым подчеркиванием  и комментарием.
   Еще раз  всем  спасибо  за содействие.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 02:47:08 от Арзу »
