Автор Тема: Электробритва  (Прочитано 1746 раз)
Rusll
Электробритва
« : 14 Апреля 2015, 23:10:57 »
Добрый вечер.Такой вопросик В электробритве Aurora(Китай)горит резистор на 100 Ом который стоит при входе сетевого шнура для зарядки(АКБ 1.2 В Ni-Ca).Когда поменял то он опять сгорел и ещо и транзистор 13001.Есть подозрения на малогабаритный трансформатор так как все остальные детали ок.Трансформатор без маркировки и состоит с 3-ох обмоток.Как их можно проверить?Я так понял что он импульсный.Одна обмотка равна 10 Ом ищо одна и третья что идет к акб и индикатору(который не светится) по 0.07 Ом.Возможно это КЗ?
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Электробритва
« Ответ #1 : 14 Апреля 2015, 23:33:06 »
не факт, что КЗ, они и должны быть низкоомными....
скорее 10-ти омная в КЗ
