Автор Тема: PHILIPS 42PFL9603D/10 Шасси Q529.1E LA нет запуска  (Прочитано 15746 раз)
TNT
MATRIX: LC420WUF - SAA1
шасси: SSB Q529.1E
PNX8541E/2414
      AD8197A ASTZ
1SP1564HL
Tuner: TD1716F/BHXP-4
LVDS BOARD: 6870C-4200C
PSU : HJ821.29.B
          UBA2071AS
           1606B
Не удается запустить в автономе  Что-то запутался в трех соснах :(
При подаче земли на вывод STB реакции нет ,если землю подать после резистора 3193(10к) (рис 1 ) - запуск есть .
Правда вместо +12В вижу +24В (рис 3) стабилитрон на выходе видимо дурит .
Значит проблема в той части схемы (рис 2 ) ,что перед резистором 3140 (3к3),ну все перепроверил - все живое .
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 02:58:26 от romanov »
Re: PHILIPS 42PFL9603D/10 Шасси Q529.1E LA нет запуска
« Ответ #1 : 14 Апреля 2015, 22:45:23 »
На питание STAND_BY надо нагрузку повесить 18-20ом, иначе не запустишь.
TNT
« Ответ #2 : 14 Апреля 2015, 23:33:38 »
Я правильно понял (конт 1 на 1М95) 3V3 STB  через 18-20ом на землю ?
TNT
« Ответ #3 : 14 Апреля 2015, 23:34:34 »
Ps нет запуска тоже :(
« Ответ #4 : 14 Апреля 2015, 23:58:18 »
 По твоим обрывкам схемы ничего не видно - как построен узел StanD_by
TNT
« Ответ #5 : 15 Апреля 2015, 00:19:58 »
PS Оказалось ,что в преобразователе 24В в 12В отсутствует стабилитрон по выходу .
Зачем спрашивается тогда этот узел DC-DC (рис 3) нужен ?
« Ответ #6 : 15 Апреля 2015, 00:47:27 »
Думал Stand_by на TNY277 сделан, а тут извращение какое-то на транзисторах. Так что пардону прошу за совет с резистором.  *PARDON*  :-[
« Ответ #7 : 15 Апреля 2015, 07:35:54 »
adam-volk
« Ответ #8 : 15 Апреля 2015, 12:27:46 »
клён
« Ответ #9 : 15 Апреля 2015, 16:08:13 »
adam-volk, эта поломка уже давно является типовой http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-philips-42pfl7433s.html#comment-359
TNT
« Ответ #10 : 15 Апреля 2015, 19:39:11 »
Спасибо ,друзья !
Изучаю ,по результату отпишусь .
TNT
« Ответ #11 : 15 Апреля 2015, 22:24:38 »
Спасибо ,друзья !
Непонятка возникла :
Как было сказано в ролике было 17V2 ,после замены кондеров 24V .
Замерил напр-е на емкости 2169 -- 17V1 . Выпаял емкости ,замерил 19n и 47n .Заменил на 3-и 47n,47n и 22n .Суммарная емкость получилась 115n .Проверил стабилитроны и диоды моста ,саму емкость . Однако напряжение изменилось только на 1V . Замерил
STB - 3V37 (как и было).  Все это замерял не вставляя плато в ТВ .
клён
« Ответ #12 : 15 Апреля 2015, 23:04:15 »
Если речь идёт о емкостях  2179 и 2165, то их суммарная ёмкость 120n (100n+22n)
Подключи блок питания к тв и попробуй включить
TNT
« Ответ #13 : 15 Апреля 2015, 23:10:45 »
так вместо 100n стало 47
Мне непонятно ,где 24V ?
TNT
« Ответ #14 : 16 Апреля 2015, 19:21:14 »
подал от внешнего источника +24В на конд-р 2169  и все равно не удается запустить БП а автономном режиме .
Тупик у меня :( .
Может кто имел дело с этим зверем ?
sharsh2017
У меня недавно была нетиповуха по этой теме. Периодически моргал телек красным индикатором по 3 раза. В утечке оказался транзистор 7407 (BC857BW). Может кому поможет.
Dron23
