Автор Тема: нужна схема модуля управления СМА SAMSUNG WF8590NFW  (Прочитано 7256 раз)
naymka
Привет Всем!
Срочно нужна схема модуля управления СМА SAMSUNG WF8590NFW.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 21:41:22 от vornst »
naymka
Вообщем такая ерунда! Питания не было на модуле как оказалось было замыкание  ТЭНа на корпус перегорел предохранитель, я заменил его модуль запустился( звук есть, световая сигнализация есть, программы выбираются, после нажатия на кнопку пуск срабатывает релюшка 891WP-1A-C 12V DC, но на электроклапаны не едет питание 220В идет примерно 30-40В. Замок блокировки люка проверил целый, блокировка срабатывает, сигнал вроде приходит с проца на микросхему ULN2003APG
Maale
  • ищу братьев по разуму...
ну и проверь цепь ,там. кажись не релюхи, а триаки рулят..
naymka
Да там триаки стоят ACS1086S
Maale
я не понимаю, у тя чё??? вода не заливает ???
Maale
дай мне сопротивление обмоток клапанов.. там их два ??
стипалку  из сети вымь....
naymka
один 4,05кОм второй 4,13кОМ
Maale
ну, вродь кошерные....
смотри триаки...
чё-та ек так....
Тут мужик учит, как проверить рабочее состояние тиристора и симистора  https://www.youtube.com/watch?v=lFb-Dc0JSUk
Maale
попробуй напрямую 220 на клапан кинуть...  срабатывает ???
Maale
Re: нужна схема модуля управления СМА SAMSUNG WF8590NFW
« Ответ #10 : 18 Апреля 2015, 16:48:34 »
вообщет, на моём Самсунге клапана по 3.75 Ком, но  и модель,правда, другая...
naymka
« Ответ #11 : 19 Апреля 2015, 22:35:50 »
Буду выпаивать триаки и проверять
Maale
« Ответ #12 : 20 Апреля 2015, 02:12:54 »
и не пытайся... это делают паяльным феном, у тебя его нет....
испортишь модуль окончательно...
naymka
« Ответ #13 : 20 Апреля 2015, 10:06:33 »
Я у друга возьму паяльный фен и выпаяю и проверю если они целые тогда нужно микруху смотреть
Maale
« Ответ #14 : 20 Апреля 2015, 10:31:30 »
упрямый...
ну, фен тебе в руки......
naymka
« Ответ #15 : 20 Апреля 2015, 17:46:37 »
проверил они целые
Maale
« Ответ #16 : 20 Апреля 2015, 19:33:38 »
теперь проверяй цепи управления ими...
naymka
« Ответ #17 : 21 Апреля 2015, 10:18:19 »
Вчера перепоял местами микрухи (ключи) в тестовом режиме выдало ошибку Uc. На клапана напряжение пошло но клапана работают прерывисто. Машинка работает как попало даже если отключить кнопкой питания. На программе отжим клапана прерывисто работают и насос работает тоже прерывисто! А двигатель так и не крутит.
naymka
« Ответ #18 : 21 Апреля 2015, 12:49:54 »
Почему то на клапанах напряжение прыгает с 80-180(должно 220 В)
  • Модератор проповедник
« Ответ #19 : 21 Апреля 2015, 13:34:14 »
дохлые улээнки прозваниваются тестером. Просто замени их на новые.
