Автор Тема: Приставка D=Color DC 1502HD  (Прочитано 1564 раз)
wowa-s
[РЕШЕНО] Приставка D=Color DC 1502HD
« : 04 Декабря 2023, 19:40:53 »
[РЕШЕНО]  D-Color1502HD висит на BOOT, плата jnmb7t01.r836.d1301.ver1.3. Прошу если у кого есть скинуть дамп прошивки...Процессор под радиатором, SPI 25Q32, принесли с "не включается" был заменен конденсатор 1000 мКф 10 вольт. Сейчас при включении висит на "boot", если надо фото, скину...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2023, 11:12:25 от wowa-s »
kolins8
Re: Приставка D=Color DC 1502HD
« Ответ #1 : 04 Декабря 2023, 20:26:18 »
Процессор какой ты уже сам написал MSD7T01. Не надо подглядывать под радиатор. Еще важен на чем тюнер, его ты то же огласил R836. Вот и все что нужно. Ставят обычно любую но с пультом частенько пролет. Выручает универсальный. Но тут ничего не нужно. Прошивки на каждом углу, просто поленился. Вот богатый сайт по цифровикам, на этой же странице по ссылке твоя прошивка. https://dvbpro.ru/proshivka-d-color-2/ . Предпоследняя. Но я сомневаюсь что поможет. Там куча причин.
kolins8
« Ответ #2 : 04 Декабря 2023, 20:34:46 »
Самая распространенная причина питание процессора , возможно не долечил. Ну а самые смешные вот такие.
https://dzen.ru/a/YKYchc5ATjb0uFMr
wowa-s
« Ответ #3 : 04 Декабря 2023, 23:26:44 »
Не утерпел, взял приставку с мастерской домой, все же еще раз осциллографом пробежался по питанию, пульсаций нет. скачал прошивку, но запись идет с ошибками в SPI (микросхема читалась без проблем), решилась проблема заменой микрухи. Большое спасибо Kolins8 за пинок на сайт с прошивками и помощь...(если честно, то этот сайт с прошивками был у меня в закладках, но при поиске как-то не добрался до него)...
