Автор Тема: 3D Принтер Creality CR-10 V3-ремонт платы управления  (Прочитано 1549 раз)
goric
показатель температуры стола показывает  минус 11градусов. Сам датчик на столе в норме 160кОМ, а вот в плате управления, на разъеме, показывает 150  Ом. Хотя другие входа датчиков температуры до 1кОм. Как заходит сигнал на проц.
ПроцATMEGA2560
16U-TH
355E3F
123dsd
Re: 3D Принтер Creality CR-10 V3-ремонт платы управления
« Ответ #1 : 08 Февраля 2025, 03:04:03 »
В норме у датчика при комнатной температуре +-100кОм, чем больше сопротивление тем "холоднее". Датчик не исправен.
« Ответ #2 : 08 Февраля 2025, 15:44:49 »
goric, фото датчика покажи.
