Автор Тема: Samsung S24E390HL маркировка планки подсветки.  (Прочитано 1326 раз)
ganatas
Уважаемые мастера.
Есть монитор Samsung S24E390HL (LS24E390HLO).
Main BN41-02175D, матрица CY-MJ236BNLV2V
Была накручена яркость на 100%. Начала мигать подсветка после включения и потом тухла совсем. Убавил яркость до 50%, начал работать, но раз в день или два все-таки моргает с восстановлением изображения.
Хотелось бы узнать у вас, уважаемые специалисты, маркировку планки подсветки данного монитора для ее последующей замены.
Открывать монитор в данный момент нет возможности, т.к. он постоянно в работе.
Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
ganatas
Re: Samsung S24E390HL маркировка планки подсветки.
« Ответ #1 : 04 Декабря 2023, 09:54:01 »
Китайцы из Алиэкспресс подсказывают, что родная планка подсветки m2le-236sm0-r2
Ее аналог SMME236BMM031
Может кто знает какая маркировка светодиодов на этих планках?
ganatas
« Ответ #2 : 24 Апреля 2024, 08:10:23 »
Светодиоды на планке 7020 3 вольта.
Может кому пригодится.
В итоге планка оказалась целой. Причина моргания - транзисторы 2N7002 после замены которых монитор стал работать в штатном режиме.
Проблема решена.
