Автор Тема: китайская шарманка eplutus CA 7xx  (Прочитано 1906 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
« : 01 Декабря 2023, 21:22:46 »
А правда же на чипе F1C200 должно быть какое то питание в дежурном режиме.
Почему у меня нет ?
Шарманка не включается. на чипе блютус питание есть.
Aristak
Re: китайская шарманка eplutus CA 7xx
« Ответ #1 : 01 Декабря 2023, 22:16:31 »
А не должно быть ? https://whycan.com/t_7275.html
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #2 : 02 Декабря 2023, 00:43:57 »
Так нету ни 2.5 ни 3.3 ни 1.1в. Сдох какой то из стабилизаторов ?
На кнопках панели напряжения есть. В частности включения.
Шарманка СА712 не андроидная.
Aristak
« Ответ #3 : 02 Декабря 2023, 00:59:29 »
Шасси какая и фотки выложи
Aristak
« Ответ #4 : 02 Декабря 2023, 01:25:47 »
Шасси не  12-c200s-005mb-a ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #5 : 02 Декабря 2023, 02:58:30 »
да,только 005mb-b
Aristak
« Ответ #6 : 02 Декабря 2023, 11:44:17 »
Озвучь питания на дросселях
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #7 : 02 Декабря 2023, 13:57:41 »
here you are.
Aristak
« Ответ #8 : 02 Декабря 2023, 14:25:05 »
Как понял на smd микросхеме есть 12 вольт но на выход 5 вольта нет, меняй микросхему
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #9 : 02 Декабря 2023, 17:14:06 »
Присобачил 7805 в обход,потому что нет той. появились на L5 1.1в,на spi flash  3.3в появилось,питание гнезда USB появилось. Много чё появилось. А шарманка не включается всё равно. Потребление небольшое,милиампер 200. чип не греется.
Блин,сегодня шабат,нельзя евреям работать. А я ковыряюсь. Грех какой....
« Ответ #10 : 02 Декабря 2023, 17:39:20 »
Этот китайский клей надо очистить с платы, от него одна беда!
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #11 : 02 Декабря 2023, 21:25:28 »
Был отчищен. А так включился,даже без 7805. Чудны дела твои,Господи...
 *YES* :ab:
Aristak
« Ответ #12 : 02 Декабря 2023, 21:34:14 »
Так виновник был клей
« Ответ #13 : 03 Декабря 2023, 01:25:20 »
Этот клей от нагрева превращается с жёлтого в коричневый цвет, он разъедает металлизацию у компонентов и становится токопроводящим.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #14 : 03 Декабря 2023, 14:02:37 »
Приходилось встречаться с этим раньше. Просто забывается,потому как ремонт не каждый день.
Не гонюсь за этим.
А мне вот интересно,это что,умышленно делается ?
Запланированное старение пресловутое?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #15 : 19 Января 2024, 16:26:40 »
Вот такая шарманка. Схему,понятно дело ,можно не спрашивать.
То включается,загружается, то нет. андроидная плата припаяна очень похабно.
Пропаял одну сторону. пока не помогло. Хозяин говорит,когда переставала работать,
вытягивали и давили на корпус. Но металл там очень толстый.
Aristak
« Ответ #16 : 19 Января 2024, 18:37:02 »
Теперь вторая сторона пропаяй
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #17 : 25 Января 2024, 14:09:21 »
Пропаял. всё хорошо. А шарманка,таки не включалась на моей неродной фишке от какого то пионера.
Обычные два плюса и масса. Точнее включалась,только с матюками. А у хозяина в Шевроле все хорошо работает. значит какого то сигнала не хватало.
