Автор Тема: JVC AV-21ME шасси CA2 замена кинескопа.  (Прочитано 4392 раз)
jso
Состав: Состав: процессор M37212M4-052SP, память 24C04, ИП STR-S6707, секам M52325P, видео M52343SP, КР LA7837, УНЧ AN5265, тюнер CEEU534-804, ТДКС CJ28267-00AJ1, HOT 2SD1876.
Всем здоровья. Проблема такая, телевизор рабочий но севший кинескоп Panasonic A51LEC098X, при замене на TOSHIBA A51KSV43X картина такая, после включения появляется сильно засвеченный растр и уходит в защиту, мигает желтый светодиод. В чём причина?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:25:44 от aze1959 »
Re: JVC AV-21ME шасси CA2 замена кинескопа
« Ответ #1 : 30 Сентября 2011, 13:35:50 »
Питание на видеоусилитель приходит 180-200В?
Цоколевка кинескопов совпадает?
« Ответ #2 : 30 Сентября 2011, 13:51:51 »
jso ускоряющее уменьшал?
jso
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 14:02:01 »
Цоколёвка совпадает, а вот питание 150В, ускоряющее уменьшал.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 14:03:19 »
а вот питание 150В
Видеоусилителя?
jso
« Ответ #5 : 30 Сентября 2011, 14:06:13 »
там транзисторы.
« Ответ #6 : 30 Сентября 2011, 14:06:53 »
12 и 4 пины панель киника нет перемычек на землю?
jso
« Ответ #7 : 30 Сентября 2011, 14:37:34 »
aze1952 спасибо за направление, перемычек нет, но был не пропай на 9 ноге ТДКС, но почему показывал с панасом?
Re: JVC AV-21ME шасси CA2 замена кинескопа.(Решено)
« Ответ #8 : 30 Сентября 2011, 14:48:54 »
jso после ремонта платы тем более замены киника, часто "вылазят" плохие пайки. посему если ремонтил одно а закосячело другое-проверяй пайки-ТДКС, резюки от 2 ватт, КРЕН
