Автор Тема: Повышенное напряжение подсветки  (Прочитано 3744 раз)
Андрей-20
LG
LC32F562V
LC320DUE MG A3
EAX66203803 1.0
LGE2134
LC320DUE
LC320DUE
EAX66171501(2.0)
11N60
CTI600
BD559
Доброго времени. Принесли телек, неисправность: подсветка есть пару секунд и потом гаснет.  >:(Вскрыл матрицу - сгорела пара светодиодов. Заменил. Плюс меряю напряжение на разъеме подсветки - 220В. На плате указано 119В 250мА, т.е. повышенное напряжение подсветки. Микросхема инвертора без маркировки, 8 ног. Нашел похожую схему. В ней BD559 и выход на транзистор 5N40 дальше катушка и 18 с/диодов последовательно по 6В. Должно быть 110 в, а у меня на выходе 2220в. Может есть у кого схема инвертора от этой модели LG 32LF562V?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2023, 21:25:30 от vornst »
Re: Повышенное напряжение подсветки
« Ответ #1 : 29 Ноября 2023, 18:14:14 »
Изучи работу драйвера подсветки, в котором стабилизируется ток, а не напряжение. Скачай даташит и посмотри на график ВАХ светодиода.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 29 Ноября 2023, 18:18:33 »
Заменил все или только сгоревшие?
Меряете с отключёнными светодиодами? Зачем?
v56
Телевизор,это очень просто...
Андрей-20
« Ответ #4 : 30 Ноября 2023, 14:11:28 »
Заменил все линейки. Собрал матрицу. Подключил к плате - нет подсветки. Меряю - 215В. Разбираю еще раз матрицу - ищу неконтакт разъемов. Все в норме. Проверяю шлейф от платы до линеек. Замечаю, что черный провод идет на +, а синий на -  !!!. Еще раз проверяю фишку подсветки в плату - по-другому не воткнуть. Включил плату на столе, воткнув вместо ламп резисторы 500 Ом  (120В---250мА). Напряжение подсветки 105 В, т.е. блок питания-инвертор рабочие. Меняю провода в фишке, которая включается в плату - подсветка ЕСТЬ. Ничего не понял в итоге.
Евгений373
« Ответ #5 : 30 Ноября 2023, 14:42:22 »
А что непонятного? У светодиодов  + и - по другому, тоже попадал на такое. Перед сборкой матрицы нужно было проверить работоспособность подсветки и качество белого поля и делать это надо при каждом таком ремонте.
Андрей-20
« Ответ #6 : 30 Ноября 2023, 17:04:13 »
Собрал телек. Работает. 215 вольт было на подсветке, потому что плюс с минусом были перепутаны. Не придумал пока, как так могло получиться. 2 провода всего в шлейфе на линейки. Разъемы на линейках и фишку на плате нельзя воткнуть неправильно.
                                Всем спасибо за участие.
Андрей-20
« Ответ #7 : 30 Ноября 2023, 17:09:32 »
Евгений, дак я новые линейки проверил перед установкой тестером, они светились нормально. Стоп, Ваше сообщение натолкнуло меня на мысль, минуту...
Андрей-20
« Ответ #8 : 30 Ноября 2023, 17:17:58 »
Да, так и есть. На РОДНЫХ линейках перепутаны + и -. Там, где обозначен + около разъема светодиодной линейки, там -, и наоборот. Спасибо за помощь.
IVS_cap
« Ответ #9 : 01 Декабря 2023, 14:57:45 »
Ничего там не путано. Сталкивался что китайские планки были переполюсоваными. В итоге спалил лкон, потом додумался  :D . Так что смотреть что ставим. Подлян много...
