Автор Тема: Thomson T24RTE1021 замена подсветки светодиодами, ток на MP3398A, сервис  (Прочитано 999 раз)
Веонард
Видео показывает какие светодиоды в подсветке телевизора Thomson T24RTE1021 собранном на базе моноблока: 3MS463LC1EU.01  TP.M3463S.PA583 и панели LVW240CMDX E8 V11  MADE IN China   с матрицей   V236BJ1-P01 Rev.CB  Как вариант замены на более мощные по току. Подробно остановился на регулировке тока через микросхему драйвера LED   MP3398A (UB801)
 В конце видео показан вход в сервисное меню данного телевизора и содержимое сервиса.
 Подсветка телевизора состоит из 2х алюминиевых планок ,по 4 светодиода 425мм длинны, S-линзы:  TCL-240D-2X4 1028         NPB04D425173BL051-001H 4CT-LB240T-DL1
Светодиоды:  компенсационный диод не звонится, ток - при 6,00в потребляют 170мА, двучиповые, ушастые, 3030  + узкая ровная площадка, - шорокая ровная площадка с маркером. Lextar
  По данному телевизору имеется фото с основными напряжения майн в дежурном и рабочем режиме, а так же напряжения T-CON матрицы  V236BJ1-P01     InnoLux XC   Маркерный состав: (UT1) INX IN1802APLSS11N1  1706-0AD ,  (UX3, TSSOP-8) GT4128 , (UP1) INX IN518 7ABGNT02 1701-BAG ,  https://cloud.mail.ru/public/Rhj9/HjM4QNPxK
Для успешной закачки используйте браузер на котором стоит подписка на мой ЮТуб канал.
https://youtu.be/aNFO3P6Vkb0
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
