Автор Тема: Крик о помощи LG 49UK6200PLA  (Прочитано 3940 раз)
Heisenberg
« : 23 Ноября 2023, 13:56:00 »
Здравствуйте. Принесли телевизор  LG 49UK6200PLA : Panel AC490DGG-SLJM1_RA: : Main UB/C/D/L/J/T83P/Q EAX67872805 1.1
Искаженное изображение медленно становилось белым. Нашел у себя идентичный Main , телевизор включился , загорелся логотип и далее тишина : темный экран :Main от телевизора :lg 43UK 6450PLC : Процессор LGE8351-AB1 и emmc KLM4G1FETE-B041 идентичны. Решил прошить EMMC "Программатор T56" , скачал Dump, прошил и теперь тишина . Мигает индикатор 3 раза и все . На кнопку больше не реагирует. Добрые Люди помогите пожалуйста , что , Я сделал не так . Шил дампом http://televid-sib.org/index.php?topic=104321.0 После заметил что Panel не совпадает одной буквой . У меня AC490DGG
Dump от NC490DGG. Прошил родной Main, ситуация идентична. Сглупил и не снял Dump с родного MAIN . Но снял DUMP со второго MAIN > При прошивки его обратно ситуация не меняется. Что , Я мог сделать не так. Ломаю голову/ DUMP со второй платы https://disk.yandex.ru/d/hCXtTO7OfKVqdA
Re: Крик о помощи LG 49UK6200PLA
« Ответ #1 : 23 Ноября 2023, 15:53:06 »
Надо было флешки перекинуть все с платы на плату, у них после логотипа несовместимость
Heisenberg
« Ответ #2 : 23 Ноября 2023, 15:55:34 »
Нужно было . Но не сделал . Есть варианты как восстановить плату? Всю голову сломал , что , Я сделал не так.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 23 Ноября 2023, 15:57:50 »
Ну так проблема не майне, T-CON и панель проверять надо.
Идентичная чему? Искажённое изо или тёмный экран?
Перед прошивкой снимаем дампы со всех микросхем памяти.
Heisenberg
« Ответ #4 : 23 Ноября 2023, 16:04:51 »
Идентична " индикатор мигает три раза , на кнопки не реагирует , подсветка не зажигается, изображения нет" После прошивки EMMC на обе MAIN
На родной Main Было искажение изображение медленно перетекало в белый цвет.
После замены Main идентичной , изображение появилось , но только логотип после просто темный экран , так как плата с другой модели телевизора :lg 43UK 6450PLC:/
Снял Dump EMMC только со второй MAIN/
С родной MAIN снял eeprom
Heisenberg
« Ответ #5 : 23 Ноября 2023, 16:11:15 »
Я снял DUMP EMMC и EEPROM со второй платы > Прошил обратно родные Dump , но ситуация не изменилась. Индикатор мигает три раза.
Heisenberg
« Ответ #6 : 23 Ноября 2023, 17:03:50 »
Помогите пожалуйста.
Heisenberg
« Ответ #7 : 23 Ноября 2023, 17:56:23 »
Если кто-то знает выход из ситуаций, Я готов оплатить помощь. Деньги вперед , главное что бы помогло.
« Ответ #8 : 23 Ноября 2023, 18:01:04 »
Процы дохнут, личный опыт практически то же самое наблюдал.
Heisenberg
« Ответ #9 : 23 Ноября 2023, 18:03:00 »
До прошивки она была полностью исправна . Прошивка EMMC могла убить процессор? два раза .
« Ответ #10 : 23 Ноября 2023, 18:10:06 »
Ну елы палы, сам себя не путай то.. Твой первый пост описывает дефект наблюдаемый мной в личном опыте. Прошивкой проц не убьешь, другое дело будет ли замена прошивок полноценно работать без каких-то ограничений, точно не знаю.
Heisenberg
« Ответ #11 : 23 Ноября 2023, 18:13:32 »
Вторая плата запускалась , был логотип. Далее темный экран . Так как плата от другой модели телевизора.
Родная плата :искажение изображение:
« Ответ #12 : 23 Ноября 2023, 18:19:24 »
Это уже понятно, описано выше.
Heisenberg
« Ответ #13 : 23 Ноября 2023, 18:22:08 »
Может у кого-то есть dump другой под мою матрицу, все варианты перебрал не знаю что делать .
Aleh
« Ответ #14 : 23 Ноября 2023, 18:55:06 »
Данные о панели лежат в EEPROM и то это в основном битность и прочее. Тип матрицы выбирается на майне, оптион резисторами. Были такие случаи когда при замене стекла СВЦ присылали, а оно нет кина. Для начала в родной майн нужно вернуть родной EEPROM.
Heisenberg
« Ответ #15 : 23 Ноября 2023, 19:33:21 »
Прошил обратно, EMMC, EEPROM/ Эффект тот же , индикатор мигает три раза и тишина. Подсветки и изображения нет/ На кнопки не реагирует.
Heisenberg
« Ответ #16 : 23 Ноября 2023, 19:43:35 »
Записи и проверка без ошибок.
Программатор T56
Aleh
« Ответ #17 : 23 Ноября 2023, 20:07:09 »
как прошивал, по ISP?
Программатор T56
лог программатор выдаёт? показывай.
Heisenberg
« Ответ #18 : 23 Ноября 2023, 20:09:58 »
Прошивал по ISP
Не разу не снимал Лог.
Сейчас покурю как это делается на данном программаторе и отпишусь.
Heisenberg
« Ответ #19 : 24 Ноября 2023, 20:25:14 »
Удалось вернуть обе платы в исходное состояние.
Родная :Искажение изображение медленно переливается в белый фон:
Вторая : Появляется логотип далее темный экран, на кнопки реагирует : Но MAIN от другой модели телевизора  43UK6450PLC
Пробовал  прошивки 1
2
3 http://televid-sib.org/index.php?topic=104321.0
Со всеми искажение изображения переливается в белый фон. На кнопки не реагирует
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:01:05 от aze1959 »
