Автор Тема: Redmi Book 15 (XMA2101-BN 67591-1-15) Нет подсветки,  (Прочитано 2127 раз)
lochov
    • нет
Redmi Book 15 (XMA2101-BN 67591-1-15) Нет подсветки, При снятии нижнего поддона-всё работает, Гнул осторожно плату, клеил скотч на поддон-не помогает Пропаял ключ который здесь viewtopic.php?f=281&t=134365&p=1033261#p1033261, Подсветка пропадает только при полностью защелкнутом поддоне, Схемы и бродвью нет
lochov
    • нет
Re: Redmi Book 15 (XMA2101-BN 67591-1-15) Нет подсветки,
« Ответ #1 : 25 Ноября 2023, 00:14:31 »
Тема закрыта, На поддоне выступающая защелка давит на кабель,Решение -передвинул кабель из паза в сторону, Видать типовуха , так как встречал на форумах сгорание ключа по +19V из-за К,З в кабеле,
