Автор Тема: BBK 43lex-5023/ft2c нет изображения после замены шасси  (Прочитано 561 раз)
qwazy
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Имеется тв BBK 43lex-5023/ft2c. Заменил в нем майн (была неисправность по питанию). Майн купил с телевизора BBK 32lex-5023/ft2c, 32 дюйма диагональ. Маркировка родного и купленного шасси одинакова СV338H-T42. Распиновка разъема на матрицу (не знаю, как он правильно называется) совпадает.
При включении имеем черный экран, подсветка включается, индикатор зеленый загорается.
Прошу подсказать, нужна ли перепрошивка или еще какие-то манипуляции для нормальной работы? Рассчитывал, что обойдусь перепрошивкой с флешки (так как по идее только разрешение нужно изменить, как я думал).
На фото подключена новая плата.
