Автор Тема: Samsung LS20A300NS\VA (s20a300) -нет изображения  (Прочитано 868 раз)
goric
монитор включатся, выводит табличку нет подключения, при подключении системника, через VGA , иконка пропадает, экран слегка темнеет, синим фоном, но изображения нет.
Майн BN41-01592D REV1/0
ПАМЯТЬ 25х40 И 24С08
матрица LTM200KT08
стикер на проце A320NOGAA 1004.0
Проц SE1059LMHL-NT , греется градусов 70, при подключении к системнику, изо появляется ввиде , цветных негативных квадратов и тут же пропадает.
Родную версию прошивки не нашел, но пробывал кучу других-ноль. Память 24С08-менял на чиятуюне помогло
 SamsungFirmwareUpdater  програмкой пробывал, пишет нет подключения VGA или питания
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2023, 21:03:17 от goric »
Vita73
Re: Samsung LS20A300NS\VA (s20a300) -нет изображения
« Ответ #1 : 02 Декабря 2023, 13:53:00 »
А измерения напряжений на процессоре какие? Питание, сигналы?
