Автор Тема: ИЩУ СХЕМУ FUSION FLTV-24L31B MAIN:TP.VST59.PA502  (Прочитано 3839 раз)
mataffix11
ищу схему на FUSION FLTV-24L31B
состав:CPU TSUMV59XU-Z1
FLASH:25Q32
TUNER:уже не разобрать что на стикере
MAIN:TP.VST59.PA502 точнее интересует кусочек схемы,а именно трех ногий компонент на вкл питания матрицы 12V ....дело в том что хозяин тв пытался ремонтировать его сам -мало того что на ковырял в тюнере да еще и шлейф матрицы перевернул к вверх ногами.собственно вопрос что за элемент биполярный транзюк или полевик в корпусе sot23
фото прилагаю
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 23:42:27 от romanov »
Re: ИЩУ СХЕМУ FUSION FLTV-24L31B MAIN:TP.VST59.PA502
« Ответ #1 : 04 Апреля 2015, 11:46:32 »
Обычно ставят полевик с P-каналом.
mataffix11
« Ответ #2 : 04 Апреля 2015, 11:48:47 »
взял плату от IRBIS с похожей схематикой там на вкл стоит полевик P-CHANNEL  как раз по питанию матрицы....в корпусе SOT23 с обозначением 3407
mataffix11
« Ответ #3 : 04 Апреля 2015, 11:53:59 »
спасибо за отклик уже нарыл кучу даташитов подойдут AO3407, ST3407SRG,AM3407,KO3407 и тд
« Ответ #4 : 04 Апреля 2015, 13:21:07 »
Совсем недавно чинил  FUSION 19", там стоял 3401. Тоже его менял. Такой же нашёл там же, на шасси, шёл на питание DVD, но в этой модели не установлено, а транзисторы стояли незадействованные. Оттуда снял, поставил на питание матрицы, только у меня шло 5V.... *SCRATCH*
mataffix11
« Ответ #5 : 04 Апреля 2015, 13:29:53 »
из всех перечисленных не один у себя не нашел подпаял FQP11P06 на проводочках для проверки еще там в обвязке пару резисторов на 47к и кондер между исток-затвор его тоже пробило
mataffix11
« Ответ #6 : 04 Апреля 2015, 13:42:52 »
всё ребята подсветка пошла,но тв приёма пока на моем тв  нет-я в первом посте говорил,что сам владелец полез чинить тюнер и таких там наваратил,а тв совсем новый еще на гарантии.... край платы как пожеванный  выдрал крышку из под тюнера нижнию не снимаю самого тюнера...затем расковырял места пайки корпуса на плате И выдрал его.помял весь корпус на тюнере...корочь пистэц...я не понял или он идиот или до такой степени жадный
