Автор Тема: Samsung LE32S81B-Дефект, неисправность стекла?  (Прочитано 2106 раз)
DMLeon
Samsung LE32S81B
GJA26SEU
V315B1-L01 Rev.C3
BN41-00878A
MT8293AE , SDP64 , NTP3000
V315B1-C01
CM2681A-RQ, AS15-G
BN44-00191A
Не смотрел
не поднимал железку
Не смотрел
После устранения искажения цветов, вертикальных полос с заменой AS15-G и шум при просмотре каналов с тюнера виде горизонтальных волнистых линий с заменой кучки конденсаторов на майн, остался один дефект отображаемый на фото , обозначил стрелками. Суть вопроса, это не устранимый дефект стекла матрицы или это на компонентом уровне исправимо?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2023, 17:45:02 от DMLeon »
IVS_cap
Re: Samsung LE32S81B-Дефек, неисправность стекла?
« Ответ #1 : 15 Ноября 2023, 17:49:00 »
Нет, это уже деградирование стекла. Если можете попробовать - VGH (лили аналог в вашей панели) поднять на 3-4 вольта. Возможно начнет рассасываться. Но думаю: оно того не стоит.
DMLeon
« Ответ #2 : 16 Ноября 2023, 14:30:58 »
Недопонял, чего лил?,епромм. Про VGH не смог найти какая цифра V быть с этой матрицей. Не знаю стоит , не стоит. Уже собрал, гоняю вторые сутки, картинка нормальная ,цвета хорошие, можно сказать, если не в всматриваться по углам вроде как не напрягает на общем просмотре. Ну ждал как бы конкретного ответа, стекло не стекло, думал в режиме сервиса , поискать, подправить, не знаю. Подожду маненько, может еще какой ни будь ответ последует. А  пока думаю все так оставить.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Samsung LE32S81B-Дефект, неисправность стекла?
« Ответ #3 : 16 Ноября 2023, 16:54:44 »
А это не сажа случаем?
DMLeon
« Ответ #4 : 16 Ноября 2023, 17:03:57 »
А что есть пример со сажей? Сажа :be: Правда матрас я не разбирал.
А если вообще смотреть самый верх по углам закругления изо со всех сторон наблюдается и как бы левый верхний угол при прогоне вторые сутки вроде как более затемнился.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #5 : 16 Ноября 2023, 22:52:53 »
Да полно. Каждый второй с сажей.
DMLeon
« Ответ #6 : 17 Ноября 2023, 02:29:29 »
Инет перерыл с похожей ситуацией, не чего не нашел ,ну хоть фото подобное, как говорите с сажей не нашел. Откуда берется сажа ? Если фото у вас с примером, посмотреть?
Снова вскрыл , померил не которые напряжения:
VGHP-23,1v
VGH 18.6v
VGL -5,75v
VDA 13,6v
Vref 12,94v
Здеcь предлагали поднять VGH, знаний маловато, практикуюсь, каким образом поднять если с самого контролера CM2681A-KQ формируются VGH? Так же искал инфу, по поднятию на этом т-коне напряжения VGH, или  других т-кон, только темы про совсем заниженные напряжения. В моем случае вроде как нормально 18,6, находил на других форумах в сообщениях замеры 21,5 , в другом сообщении 18,5 намерили. Пишут что должно от 20-30в, на других сайтах от 18 до 29в напряжения VGH, это в общем какое должно в примере  напряжение.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #7 : 17 Ноября 2023, 09:24:54 »
 *WALL* Неужели так трудно вскрыть матрас и убедиться что это действительно сажа, или нет? А уже потом рыть дальше.
DMLeon
« Ответ #8 : 17 Ноября 2023, 14:26:24 »
Да нет ,всегда ищу для начала больше информации, когда не совсем уверен в том или иных случаях, ну и не навредит от не знания.
badael
« Ответ #9 : 17 Ноября 2023, 14:44:57 »
Если клиент курит, может быть копоть.
Матрица ремонту не подлежит.
DMLeon
« Ответ #10 : 17 Ноября 2023, 16:12:06 »
Нет, это подкол такой со сажей :bad:. Не зря говорил что полноту информацию ищу для начала. Вскрыл матрас, нет там нет не какой сажи и других веществ. Как бы однозначного ответа нет, дело в стекле или нет.
Ответы написаны : Нет это уже матрица деградировала , другой ответ: матрица ремонту не подлежит, хотелось бы увидеть конкретного ответа , ну например: да было такое, да в стекле дело, не чего тут не сделаешь, или можно исправить так и так нужно сделать.
badael
« Ответ #11 : 17 Ноября 2023, 17:27:25 »
Mатрица деградировала...
DMLeon
« Ответ #12 : 17 Ноября 2023, 17:41:47 »
badael ,ну вот нашелся добрый человек. Конкретный наглядный ответ.
IVS_cap
« Ответ #13 : 17 Ноября 2023, 17:57:36 »
ХАНА оцелу (оно называется: O-cell), ну или по твоему стекло, по другим бестолковым понятиям - матрица. Для тебя НЕИСПРАВИМО! Давно все уже картинки повыкидывали, потому что все профи про ЭТО знают. Дело в жидких кристаллах, их деградировании, и в изменении геометрии стекол оцела (плывет стекло, в курсе?). Не слушай бестолковых за грязь в панели. Работает? Ну и пусть еще так поработает. если не знаешь как работает ДЦ/ДЦ на тконе, то и туда не лезь.
DMLeon
« Ответ #14 : 17 Ноября 2023, 18:52:53 »
Ну как без этого, найдется человек ,блин с пеленок все знает ,все умеет ,умничать начинает, ДС-ДС преобразователь, туда не лезь,O-cell, да 90 % общение на форумах  называют стеклом, матрицей, что вам от этого плохо стало.Да мне как то  по..й как называется правильно,  Оцел, моцел, главное многие понимают о чем речь идет и не начинают тут профессора строить. Дальше нет смысла что ни будь говорить а можно и более написать. :spiteful:
Алексий 1967
За дефект стекла говорит в первую очередь то, что наблюдается некоторая симметричность затемнения, не раз похожее попадалось и что-бы на 100 процентов выяснить это, нужно матрицу вскрыть. Если клиент готов дополнительно заплатить за это небольшую денюшку, то вскрываю, так как для подобных теликов делов на 15 минут. Когда пишут, мол
. то о чём это говорит, что мастер не видел в панелях теликов насосанных откуда только возможно и невозможно грязных пятен из пыли или сажи? Да сплошь и рядом подобное попадается, за неделю два телика попалось, в которых после замены подсветки пришлось грязь отмывать, чтобы убрать тёмные разводы.
EWB2009
  • модератор
:ay: :drinks:
