Автор Тема: СМА Бирюса Ме610/04 помогите опознать шим.  (Прочитано 1517 раз)
Петрович61
Не нашел ничего в сети в т.ч. и на ауднет в таблицах по шимкам и dc/dc. Спасибо.
kolins8
Re: СМА Бирюса Ме610/04 помогите опознать шим.
« Ответ #1 : 11 Ноября 2023, 18:36:28 »
Беглым взглядом видно что это тню. Ну а на счет ремауд вранье.
Петрович61
« Ответ #2 : 12 Ноября 2023, 01:16:00 »
Спасибо, попробую. Изначально смутило то, что в данной схеме первая ножка не задействована. Есть только чистые контактные площадки для мелкого керамического конденсатора (поз. С11) относительно корпуса. В понедельник попробую- напишу результат.
kolins8
« Ответ #3 : 13 Ноября 2023, 15:08:04 »
Еще возможно LNK304-306 и LNK623-626. Смотри даташиты.
Петрович61
« Ответ #4 : 16 Ноября 2023, 12:24:24 »
Пробовал TNY175. На выходе примерно 3в. На 1 ножку пробовал ставить разные емкости, подтягивал к 2 ножке- изменения незначительные.
На сетевой банка 310в. ESR у всех норма, индуктивность 1.54mH. На 2 ноге примерно 8в. относительно общ.провода. Спасибо за участие, почитаю.
Петрович61
« Ответ #5 : 16 Ноября 2023, 12:32:34 »
[/quote
Вот про LNK это мысль! Давно лежит у меня такой зверь, спасибо, попробую.
kolins8
« Ответ #6 : 17 Ноября 2023, 05:52:33 »
На память - должно быть 12-16 Вольт.
Петрович61
« Ответ #7 : 07 Декабря 2023, 23:49:35 »
Подошла шимка LNK304 с небольшой доработкой. Машинка работает. Конденсатор между ножками шимки 0,1мк.
