Автор Тема: LG 39lb650v eax65384004(1,5) висит на логотипе LG  (Прочитано 2200 раз)
dragon1
lg
t390hvj01.2
eax65384004(1,5)
CPU lg1311-b1
Проблема в названии. Что сделал:
перепрошил eeprom-реакции ноль.
перепрошил emmc родным дампом - реакции ноль.
почитал в гугле что пишут люди.
заменил emmc на точно такую же только на 8гб с прошитым чужим дампом - реакции ноль
заменил eeprom c другой прошивкой - реакции ноль.
замерил напряжения:1,1;1,8;2,5;3,3;3,5.
сопротивление питания процессора 57Ом.
Я в тупике. Очень нужен совет.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2023, 16:42:06 от dragon1 »
Re: LG 39lb650v eax65384004(1,5) висит на логотипе LG
« Ответ #1 : 07 Ноября 2023, 14:50:40 »
С чужим дампом должен заработать, но без CI. Если все проделано аккуратно и не принесло результат, то проц вероятнее всего.
Aleh
« Ответ #2 : 07 Ноября 2023, 15:27:07 »
Я в тупике.
Что на что менял, как и чем писал?
dragon1
« Ответ #3 : 07 Ноября 2023, 21:46:47 »
да знаю про CI HDCP.(но ключи вроде не трудно перекинуть) прост я такого же мнения что проц только остается.
dragon1
« Ответ #4 : 07 Ноября 2023, 21:50:43 »
Я в тупике.
emmc на h26m41001hpr,писал z3x
eeprom на такую же как и родная 24c256.
dragon1
Решено заменой маин платы.
decoder2000
  • Саша
Порты проверяли?
Zaha9422
В новой еммс ресет должен быть включеным
