Автор Тема: изменить user раздел на ENTT ver. 0.0.1.22  (Прочитано 1584 раз)
ur07ch
« : 04 Ноября 2023, 14:38:51 »
здравствуйте . помогите изменить размер раздела user на м/с SKhynix h26m52103fmr  16 Гб . хочу применить её вместо h26m41204hrp 8Гб . буты и rpmb совпадают ,user больше в 2 раза . нужно ли вообще это делать или можно заливать дамп в раздел большего размера ?
Aleh
Re: изменить user раздел на ENTT ver. 0.0.1.22
« Ответ #1 : 04 Ноября 2023, 17:27:44 »
Можно, только версии разные у них 5.0 и 5.1
Hermes
« Ответ #2 : 04 Ноября 2023, 20:31:06 »
Раздел user можно изменить, изменив  подход к записи .  Изначально контроллер пишет 2 бита в ячейку, после ввода команды будет писать один бит.  Таким образом размер раздел user уменьшится в два раза, и в два раза возрастёт его надёжность.
Команду надо искать в спецификации микросхемы.
Всё индивидуально.  Иногда ПО не обращает внимание - лишь бы не меньше, но и не использует оставшуюся часть. Может  ругнуться и самостоятельно переразметить таблицу разделов - либо при включении, либо после апдейта.
Разница не очень существенна.  Может и прокатить.
Такие замены, это всегда только методом проб и и ошибок.
