Автор Тема: Плазма Panasonic TH-R42PY8 мигает красным 2 раза светодиод.  (Прочитано 1142 раз)
dad373
  • dad373
всем доброго времени суток,друзья! утром включил телевизор-всё нормально.проработал час,выключил,включил через пять минут-и такая беда-светодиод моргает два раза в три секунды,тел не включается. Снял заднюю крышку.отчистил все платы от пыли.прочистил все гибкие шлейфы,проверил все детали на плате блока питания,проверил ESR-Micro все электролиты,ничего подозрительного не нашлось. Отчистил все кулеры.проверил от лбп,всё нормально.перепотребления нет. Осциллограф есть,транзистор тестер ,мультиметр.паяльная станция! А вот опыта по ремонту телевизоров нет. Сервис мануал скачал,если вдруг кто то откликнется на мой зов о помощи-предоставлю его! Друзья! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Выяснил что эта ошибка позиционируется как 15V SOS на D-Board плате. Спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Января 2024, 03:29:44 от EWB2009 »
dad373
  • dad373
Добрый день! Нашел инфу,что проблема в модулях MC201-301, и на них меняют какие то "колпачки",как выдает перевод с английского... Там же про номинал этого колпачка-1мкФ50в. Подскажет кто,что это за колпачки? Электролиты штоль?))) Неуж то и тут никто не поможет? бедаа прямм..
"колпачки" - Да, это у них конденсаторы.
dad373
  • dad373
Добрый день! Нет не у кого мнений,в чём может быть проблема? Нет подсказать,куда в первую очередь смотреть? Если нужно,прикреплю ссылку на скачать мануал по ремонту! Может всё же найдется человек,готовый помочь!!!  :drinks:
Nick-akoi
Вот это посмотри, если осилишь, пиши http://televid-sib.org/index.php?topic=4846.0
dad373
  • dad373
Спасибо,буду изучать.Осилю ,без проблем ..
dad373
  • dad373
Всем добра. проблема в модулях MC201-301,замена керамики решила проблему.
