Автор Тема: samsung ps 64 F8500 не загорается экран майн вырубает БП  (Прочитано 2463 раз)
Andrey233
Model: PS 64 F8500 AT XRU
Main Board: BN61-08867B; BN41-02044A
PDP Panel: S64FH-YB04:  BN96-25223A
БП : P64PF_DSM BN44-00603A   PS PF 881503 A
X-main: LJ41-10312A
Y-main:LJ41-10311A
Va=58
Vsc=-195 при отключенном шлейфе CN5002-CN1202
Vs=211
Ve=95
   Телевизор не включается-Все напряжения на БП появляются -срабатывает защита-материнка (или Лоджик)вырубает БП.
  Красный индикатор на лицевой панели мигает.С пульта телевизор включается и выключается -если отключен шлейф между Y(CN 5002) и материнской платой(CN 1202)(лоджиком-расположен на материнской плате).
  Когда отключен шлейф между Y и лоджиком  и если подать сигнал с тв приставки через HDMI=есть звук,громкость регулируется.С пульта телевизор выключается-красный индикатор на лицевой панели горит.
  Пробитых транзисторов и диодов и конденсаторов -нет не на плате X не на Y.
БП все(400,211,58,15,5, 3,3) напряжения выдает.Короткого замыкания нигде нет
Буфер Y -исправный-дешифраторы не пробиты-КЗ нет
DC-DC преобразователь на плате Y выдает -195(регулируется) вольт.На стаб U5002 напряжения  78D15L=14.9 вольт
а на стаб напряж U5022 78D05=4.8 вольт
На силовом преобразователе напряжения DC_DC преобразователя Ice 3br0665j на 2-й ноге-это Vcc=14,7v, на 3 й ноге -это FB=1.3v, на 8-7-6 ноги соединены вместе=217v(Drain), на 5 й ноге-Vstr=217v.
  Помогите найти неисправность-какой именно радио элемент может быть неисправным?
На плату X-main тоже все напряжения поступают и регулируются-VC ,VA,VE(95) в норме.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2024, 17:32:53 от vornst »
Фото майна выложи.
makar.i
можно закрывать и отдавать тв. Кина не будет!
Andrey233
Фото майна выложи.
Добрый вечер-подскажите как запустить матрицу(s64fh-yb04) в автономном режиме-у этой модели плата лоджик расположена на плате майн=вот и не пойму как лоджик отдельно от майна запустить?Спасибо
На майне 3.4 замкни. Большие пистоны, видишь?
Andrey233
Замкнул -но ничего=экран черный
  На другом телевизоре тоже самсунг ps64E8007  с матрицей S64FH-YB01 -у этого телевизора плата лоджик отдельно расположена--3-4 замкнул=тест цветных полей включился
  А как у модели телевизора самсунг ps64F8500 с матрицей s64FH-YB04=замкнул 3-4 но теста нет-экран черный=не загорается
плата майн BN41-02044A
makar.i
чего с кином то?
Andrey233
Телевизор подчинил-заменил микросхему ICE 3BR0665J  на плате Y в преобразователе DC-DC=все заработало тему закрываю
Andrey233
Телевизор подчинил-заменил микросхему на плате Y в преобразователе DC-DC=все заработало тему закрываю
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2023, 16:31:37 от Andrey233 »
Отметь как решено.
makar.i
о как!!!  :D Нада сказать спасибо , за такое кардинальное решение проблемы.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2023, 11:30:56 от makar.i »
