Автор Тема: Saturn tv led 292 не выходит из дежурного режима  (Прочитано 842 раз)
mixch
saturn
cn28cg631
tp.vst59.p83
проц-tsumv59xu-z1
mt3151a05-1-xc-7
e27460
телевизор пришел с подсветкой, когда уже собирал его после ремонта люди позвонили и сказали что ещё звук хрипит.
телевизор отработал 2 минуты и начали страшно хрепеть динамики и полосы по изображению(как бутто отходит антенна ), я его отключил. после этого он перестал выходить из дежурного режима .
напряжения промерял все в норме.
 Генерация на кварце есть.
напряжение на проце по кнопкам при нажатии кнопки включения просаживается с 3.3. в 0 в
шевеления на 25 памяти есть только при включении в сеть
принажатии на кнопки ничего не меняется
я бы приговорил бы проц но он и с 25 памятью общатся пытается и генерация на кварце есть
подскажите что делать дальше
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2023, 15:16:10 от mixch »
dedujka
  • Я супер стар
Re: Saturn tv led 292 не выходит из дежурного режима
« Ответ #1 : 01 Ноября 2023, 12:50:29 »
может сначало отпаять звуковую микрушку?
меньше воды , больше дел
mixch
« Ответ #2 : 01 Ноября 2023, 15:13:34 »
она подключена к процу только по каналам звука. Даже если их замкнуть на землю процессор будет работать.
mixch
« Ответ #3 : 01 Ноября 2023, 15:15:21 »
всем спасибо за участие
проблема решена заменой процессора
